Помогите найти аналог apm7328
Добрый день ! Есть видиокарта 512Mb DDR-3 Palit (RTL) DVI+TV Out+HDMI+SLI . На ней сгоревший драйвер ключей apm7328 , наверно он так называется, чёрный "чип" с двух сторон по 4 ножки . Обыскал весь нэт , ни где нет аналога . Может кто сталкивался с заменой или подбором аналога apm7328 !!!! Спасибо !!!!
Аватар пользователя Orest
Воха : "Обыскал весь нэт , ни где нет аналога"
Нельзя объять необъятное. В оригинале: Никто не обнимет необъятного. Афоризм Козьмы Пруткова, из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» (1854)
Вот китайцы предлагают : IRF7313 , AO4812 , AP4920 !
Взято отсюда : tec.icbuy.com/product/productView/id/262118.html
Но Вам предстоит сравнить даташиты и самому принимать решение - что в данном месте можна поставить !
Нашёл apm 7313 , разница в RDS(ON)= 27mΩ(typ.) ---- RDS(ON) = 28mW(typ.) !!!!!!
Воха писал(-а):
Аффтар жжот
Anpec писал(-а):
Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Понятно что с драйверам ключей я перестарался . В электронике я не силён и всё же у apm 7313 RDS(ON)= 27mΩ(typ.) а у apm 7328 RDS(ON) = 28mW(typ., а так 13 и 28 почти одинаковы . Не критична ли данная разница ? Место на плате - g33
Воха писал(-а):
Нет.
Спасибо ! Буду пробовать .
Нашёл и поменял сгоревший диод с обратно стороны чипа памяти . Поменял мосфет 7328 на такой же . Без дополнительного питания ГП тёплый , подключил дополнительное питание - 7328 сгорел . Куда копать дальше ? Спасибо !
Теперь пришла пора задуматься о том, почему сгорел исходный элемент:D.
Отслеживается схема управления, выполняется диагностика, делаются выводы.
где то КЗ , буду искать !
( Отслеживается схема управления, выполняется диагностика, делаются выводы. ) --- вам хорошо говорить !
а с чего же начать ?
Воха писал(-а):
Таки да lol.
Воха писал(-а):
с чего же начать ?
С того, что вы поглядите на свои руки, поймете, что голыми руками вы много не наотслеживаете. Далее мыслительный процесс может завести вас в темный угол к запылившемуся мультиметру. Поглядев на мультиметр, вы возможно догадаетесь, что он способен измерять разные физические величины. Вспомнив, зачем вы искали мультиметр, вы возможно придете к мысли, что потребуется измерение сопротивления (причем относительно небольшого). Затем последует поиск соответствующего положения переключателя на мультиметре (попутно может оказаться, что в мультиметр нужно вставить новую батарейку). Подготовив мультиметр к процессу измерения интересующей физической величины (если вы уже успели забыть ранее сказанное - это сопротивление), вы можете обратить свой взор на пациента. Найдя глазами интересующий элемент, вы вдруг замечаете, что у него есть несколько выводов. Прочитав документацию, вы осознаете назначение этих выводов. После этого вы сможете визуально отслеживать дорожки, а в некоторых случаях вм придется воспользоваться мультиметром. Отслеженные визуально дорожки (или связи, отслеженные с помощью мультиметра) приведут вас от выводов элемента к выводам других элементов. Поглядев на них, вы попытаетесь осознать их функциональное назначение. Осознав их назначение, вы сможете отрисовать небольшой участок схемы. В результате вы сможете представить себе работу этого участка схемы и возможные причины неисправности.
P.S. Издеваться я могу долго:D.
