Напруги гпу, памяти в норме? На флешку биоса
15 Авг 2011 - 07:01
YkureniY
111
3.11
Напруги гпу, памяти в норме? На флешку биоса питание идет?
WinFast PX8600GT поиск аналога PH27AJ
Померял напряжение тестером относительно корпуса. Замеры видны на рисунках
На видеокарте установлены мосфеты APM3055L, и 09N03LA Как и
Комп не грузиться биос ругаеться что видеокарта не
1. Проверьте сопротивления по питанию ГПУ и памяти,
Bishop ты прав, этим дело не ограничилось. Заменил...
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=74ACT08&t=all http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=74HCT08&t=all в общем как ни крути, а в названии
какими аналогами можно заменить?
74ACT08 это... логика...
