Померял напряжение тестером относительно корпуса. Замеры видны на рисунках
Проверил мосфеты 3055L который видно на рис. впаивал (крайний справа). Старый был закороченый, впаял заведомо рабочий, проверял на открытие и закрытие. Такой же 3055 на обратной стороне платы, его тоже проверил, он так же закрывается и открываеться. Напряжения на рисунке.
Забыл дорисовать, неа конденсаторах 330х16 - 11,87в
Обратная сторона платы:
Слева вверху логический элемент который был сгоревший. На выводе 14 ноги, посмотрел в даташите должно быть 3-5 в, в итоге 0.
Сделал замеры на чипе в нескольких местах, напрояжение 3,3. На керамических конденсаторах, практически везде по нулям.
На 3055L с обратной стороны платы как я и писал, присутствую напряжения, его выпаивал проверял, открывается и закрывается, выходит рабочий.
На нижней части платы, напряжения нулевые
Скажите это нормальная вообще картина, где еще произвести замеры?
