Паяли феном, фен стрельнул, сгорела спираль, комп сразу вырубился и с того момента больше не включается. Б/П подставляли новый, все равно не работает.
Кондеры вроде целые, дросселя тоже
Жалко такую мамку ложить на полку с трупами... Подскажите в каком направлении смотреть. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
А можно вот это мне объяснить, вы что включённую мать паяли
Нет нет. Паяли феном не важно что, важно то что когда стрельнул фен (перегорела спираль), в это время вырубился комп, подключенный в одну переноску с феном. После этого комп не включается вообще. Пробовал принудительно включить замкнув зеленый с черным на разъеме питания, все молчит, Б/П не стартует. Б/П рабочий, проверяли.
vipmastera, я правильно понял, что всё хозяйство питалось от одного удлинителя
и никакого разграничения линий питания и не планировалось даже?
Заземления/зануления, как полагаю тоже нет? Я имею ввиду как раз то заземление со щита, а не "псевдо" - евроудлинитель объединит корпуса всего, шо в него воткнуто, но без заземления это всё ерунда. Тады можно картину маслом представить - Спираль слетела и подарила фазу корпусу фена, который отдал её по удлинителю БП компа, в котором корпус и собсна GND по плате одно целое... Тут весьма завоняет жареным тогда... Начиная от дежурных цепей (мультик, мост, стабилизатор 3.3деж.) и далее... Надо комплектуху всю вынуть и проверить отдельно на живость, а мать на полную диагностику - все мосфеты, стабы, сопротивления по питанию нагрузок, прозвонка УСБ... и т.п.
...ложки нет
Bishop, я понял ход Ваших мыслей, спасибо за совет. Думаю по поводу заземления Вы 200% правы. Будем рыть дальше. Хочу разобраться до конца.
Сделал некоторые замеры, ситуация немного прояснилась. И так:
в дежурном режиме сильно греется шим L1117. Заменил его, все равно греется. Видимо проблема не в нем.
Прозвонил ITE IT8718F-S, 20 нога коротит на массу. Вопрос что делать дальше?
Если бы я знал что его питает...
А на мамке 99% хана югу.
Alles Luge...
