ASRock K8NF4G-SATA2 занижено Vcore (РЕШЕНО)
Подкинули на ремонт мать ASRock K8NF4G-SATA2. Симптомы такие: при включении блока питания запускается сама, посткоды не проходят, ВИДы указывают на напругу Vcore +1,38В, а есть +1,12В. Кстати, +1,12В держится на разных процах. Подскажите, где искать? Обвязка, мосфеты?
Для ASRock это норма - не обращайте внимания.
На многих платах до выполнения ПОСТ питание на проц подается 1,1В (см. АМД даташит на проц).
Полная диагностика по напряжениям . По мостам NF4 отдельно почитайте - печальная у них статистика
Аватар пользователя maxlabt
Значит заниженное Vcore это следствие отсутствия постов, а не наоборот. Я правильно понял? Я раньше не встречал такого. То есть в ремонте была не одна мать на АМД и отсутствием постов, но при этом Vcore было в норме. А какой командой на ШИМе задается этот режим с пониж Vcore?
maxlabt писал(-а):
Значение VID'ов озвучьте.
maxlabt писал(-а):
Нет. Отсутствие POST и стартовое напряжение - это следствия того, что нет возможности по тем или иным причинам провести инициализацию процессора. Довольно часто причиной является проблема с чипсетом.
maxlabt писал(-а):
Как и задание любого другого значения Vcore - соответствующей комбинацией VID'ов.
Проц стоит ada3000aik4bx. ВИДЫ:
VID5-1
VID4-1
VID3-0
VID2-0
VID1-1
VID0-0
Я так понимаю что в проце ножки, связанные с выводами ВИД ШИМа, могут коротить или нет с общим проводом, что задает код вых напряжения. А как на это может влиять чипсет?
А в самом ШИМе может быть проблема или в цепях обратной связи? Кстати ШИМ - L6711. Что нужно измерить?
VID'ы - 1,1 В. Обращайте внимание на разделение по типам VRM/VRD.
maxlabt писал(-а):
Чипсет обеспечивает начальную инициализацию процессора, после чего процессор выставляет те комбинации VID'ов, которые ему требуются в том или ином энергетическом состоянии.
maxlabt писал(-а):
С ШИМом у вас нет никаких проблем: сколько попросили - столько получили.
Аватар пользователя Rom
Думаю, уже можно дуть....
maco спасибо, буду внимательней.
По всей видимости проблема в севере, я правильно понял? Биос перешил.
Rom, дуну обязательно для начала
Дунул феном север, запустилась. Кстати, менять обязательно чип или еще поработает? Какова статистика возвратов? В буках подобные чипы я меняю, а здесь невыгодно.
Обычно работает при хорошем прогреве месяц-два потом возврат, хотя бывают исключения. Продлить судороги моста можно понизив напругу питания и хорошим охлаждением моста. Но замена моста наилучшее решение (но экономически невыгодное)
