Почему? Спрашиваю потому, что абсолютно не в курсе,
20 Авг 2015 - 16:46
igils
10652
922.31
но дело в том что там не подключить по sata
Почему?
Спрашиваю потому, что абсолютно не в курсе, как там сделано.
Внешний накопитель WD 2ТБ не определяется
Паяйте разъём, нет в этом ничего сложного. На
нет данные не важны, планировалось просто воосстановить работоспособность из-за
в случае механических проблем, винт не представляет уже
to igils :У данного HDD плата одна и
Я догадался аккуратно вынять из коробки, но дело
У вас скорее всего механический кирдык диску. Или
эмм... думаю надо с мамонтов начать... ему питания то
А вынуть диск из коробки и подключить по
я пытался подключить по usb что-то подсказывает, что
Не понял, а вы его разобрали и подключили
Почему?
