Вариант нагрузки для БП
Предлагаю свой вариант изготовления нагрузки для окончательной проверки блоков питания ATX.
Мной она была изготовлена в корпусе от АТХ БП фирмы FSP. Установлен дополнительный вентилятор на вдув. Изоляционные основания из толстого стеклотекстолита. Контактные стойки от какого-то силового шкафа. Сами нагрузочные спирали намотаны из нихрома. Двумя тумблерами осуществлена возможность коммутации по две и по три спирали в параллель на канал. На канал +5VSB также установлена нихромовая спираль, рассчитанная на ток порядка 0.8А. На канал минус пять простой одноваттный резистор на 24 Ом, ток 0,2А. Канал минус 12 пока ничем не нагрузил, так как ничего кроме лампы 12V/5W пока не придумал, но хотелось бы от лампы все же уйти. Для контроля наличия выходного напряжения установлены светодиоды - красные на основные каналы 12, 5 и 3,3 вольта, желтые на отрицательные каналы -5 и -12 вольт, зеленые (три штуки в параллель - просто случайно) - на канал +5VSB. Контактные разъемы выпаяны из старых мамок, и впаяны на новые платы из стеклотекстолита, на них задействованы все контакты. Коммутация нагрузки осуществляется двумя тумблерами - один на задней стенке блока, один - бывший переключатель 115в/230в. Тут конечно недоработка - надо разместить три, или еще лучше шесть тумблеров аккуратно в ряд, и ими коммутировать нагрузку. Контактные стойки позволяют разместить еще дополнительные спирали для дальнейшего увеличения/изменения мощности, если потребуется.
В таком виде, как получилось сейчас, у меня вышли следующие показатели:
+3,3 7,3А/11А 24W/36W
+5 10А/15,1А 50W/75W
+12 7А/10,6А 84W/127W
Получается суммарная мощность около 162W или 242W. Хотелось бы услышать мнения форумчан по поводу подбора оптимальных токов по каналам, для оптимизации конструкции, довода ее так сказать "до ума".
Ну и конечно слайды:
1 2 3
4 5 6
Нюанс - по линиям питания SATA если есть оранжевый провод (как оказалось, далеко не во всех БП есть), то жесткие диски довольно много (кратковременно) могут съедать по 3.3В.
Пример конкретной модели HDD (которая должна подключаться к штатному разъему питания SATA обычного БП) приведите с указанием параметра "довольно много".
Это понятно, на наклейке у БП написано, сколько ампер максимально он способен отдать. А сколько можно нагружать от этой цифры? Процентов 60?
да, погорячился. Не так уж много, судя по надписям "rated 5V 650mA, 12V 600mA", однако на плате преобразователь 5В - 3.3В, и перед ним предохранитель smd на 7,5А. Напрямую от разъёма SATA по линии 3.3В никаких предохранителей. HDD Hitachi модель затёрта уже, но старый довольно.
Про нагрузку: я обычно на 80-85% нагружаю. Ну и соответственно разные куски спирали под разные БП, вывел несколько разъёмов, и подключаю БП к тому, что более соответствует мощности.
Кстати, и качество защиты от перегрузки тоже можно так проверить - до указанного предела БП должен держать, а выше - отключаться. Если он не держит заявленную нагрузку - это плохой БП, если держит больше, чем должен - тоже плохой БП (ибо защита плохая, либо её вовсе нет).
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Нашел на рынке нихром, стал отмерять нагрузку в Омах. По расчетам, если взять нагрузку на 12 вольт в 10 ампер, это будет 1,2 Ома (поправьте, если ошибаюсь). Замерял тестером DT-838 , предел 200 Ом. (Перед замером замкнул щупы, получилось 0,8 примерно. После измерения нихрома, вычел эти 0,8.)
Так вот, у меня 1,3-1,2 Ома показывает при длинне 1 см!
Что-то совсем мало получается по длинне. У людей санитиметров по 10 спирали, а у меня 1 см. Я конечно понимаю, что она не сантиметрами измеряется, просто удивляюсь - что у меня за нихром такой? По толщине - нитка 1 мм (измерял правда по линейке), как раз укладывается между двух меток, даже чуть-чуть задевает их.
Такой нихром бывает вообще, или у меня тестер врет?
Аватар пользователя Stalker007
Отмерь 10 Ом, потом длину замерь и раздели на 10. Узнаешь гораздо точнее. ;)
Можно и так, спасибо!
Применительно к БП fsp 450 pnr, у него по наклейке:
на 3,3в - 22 а
5в - 16 а
12в - 14 а (первый канал, желтый провод, молекс)
122 - 16 а (второй канал черно-желтый провод, питание проца)
В таком случае, при загруженности в 50% берем
3,3 в - 10 а = 0,33 ом
5в - 8 а = 0,63 ом
12в - 7 а = 1,7 ом
12в - 8 а = 1,5 ом (вешать двумя спиральками, по одной на каждый канал)
Все правильно?
расчёт правильный, но выдержит ли спиралька 100Вт если она будет длиной в 1-2см ?
Прежде чем всё собирать, рекомендую провести эксперимент.
так если она будет длинне, это будет не 1,2 Ома... И что делать?
а если поставить цементный резистор на эту линию(chipdip.ru/product0/32282.aspx): SQP 20 Вт 1.2 Ом, 5%, так пойдет?
Аватар пользователя UAM
Собрать параллельно несколько более длинных кусков.
20вт резисторы будут перегреваться. Там же 100 вт мощности должно выделиться.
при паралельном соединении вроде меньше нагреваться будет?
а если послабее нихром поискать, чтобы на 1 ом надо было более длинную использовать, может так?
