Вот значит в чем проблема. Все работало зашибись на протяжении 1 года и 3 месяца. В осносном сидел в разгоне 400/400 на Бартон 2500+, на момент проблемы конфа следующая: MB EP-8RDA+, CPU AMD AXP 2500+ BARTON, ADATA 256M DDR400, HDD SEAGATE 7200.7/8M 120G, TOSHIBA SD-R1312 DVD-R/CD-RW, ATX POWER 350W LITEON + 235W NONAME, PS/2 MITSUMI KB, PS/2+USB MS INTELLIMOUSE, EXT ACORP EMSF2 MODEM, RADEON 9600 SAPPHIRE 128M, COOLER THERMALTAKE TR2-M4.
Сначала подумал что проблема в двух БП, но переход на 1 БП ничего не изменил, ну а теперь собственно проблема:
1. При включении (нажатии) кнопки POWER ничего не происходит, приходится держать 4 сек нажатой, потом отпускаю и нажимаю снова - компьютер стартует (эффект напоминает разрядку чего-то при нажатии и после разрядки прихода в нормальное состоянее)
2. При включении на индикаторе CMOS (есть там таокй на EPOX, двухсегментный) выводится инфа C1, это он про оперативку ругается, выводится как при разгоне так и без. Тут еще отмечу что до установки 2-х БП такой пост-еррор появлялся крайне редко, сейчас 1 раз в 2 дня (если точнее 1 раз в два для мне на 5 минут добавляется проблем с включением, чаще избавляюсь от проблемы удерживанием нажатой клавиши INSERT)
3. Самое неприятное и собственно нелечимое пока мной - иногда сразу при старте мамки, а чаще в процессе работы с компом вешается весь PS/2, тоесть и для клавы и для мыши. причем если для мыши не страшно, я убрал переходник с мыши и пользую ее на USB. То клава вешается и не отзывается. Индикаторы остаются в тех положениях как до подвисания, не мигают (это я про NL, CL, SL). Причем проверял один раз выдергивание на горячую клавы и повторное подключение - эффект нулевой. Причем иногда при старте матери не могу вообще добиться включения клавиатуры. В основном решается проблема (только при старте, при работе компа приходится выключаться, так как перезагрузка не помогает) выключением БП от 220В, когда гаснет индикатор на клаве (тоесть кандюки разрядились) я включаюсь сразу же, чаще помогает. А самая интересная особенность - если играть в игру или просто интенсивно использовать клавиатуру, то она в 95% случаев не виснет и работает нормально, как только отвлекусь на пару минут, то 50 на 50 может повиснуть а может и 1 час простоять и не повиснуть (только клава виснет, напоминаю). Причем это происходит как в Линукс так и в Виндовс. В Линукс кстати PS/2 вешается после старта демона gpm при загрузке, так что сейчас я gpm запускаю уже после загрузки из консоли, чаще стартует нормально.
Задавайте если что вопросы, написал я много но может что пропустил, помогите решить проблему, жалко мать менять.
Если вы все таки имеете некое представление о паяльнике, то предохранитель обозначается буковкой L или FB на маме, L - индуктивность, исполняющая роль предохранителя, FB - непосредственно предохранитель. Смотреть его надо по питанию ps/2 в первую очередь, распиновку найдете в инете, достаточно набрать ps/2 pinout и Вам выдастся такое количество инфы...
Его надо именно менять, бывает скол, но частичное сопротивление остается. Можно поменять и остальные сигнальные предохранители (на крайняк закоротите все уже).
Ну а вообще, в у нас поиске по слову ps/2 Вы найдете опять таки исчерпывающую информацию по этому поводу.
Но не опускайте руки, раз уж Вы пишете сюда.
Сделал фото, вроде удалось показать все детальки рядом с портами.
Лучшего добиться без разборки корпуса не смогу, но мне уже показались знакомыми две детальки. Это видимо самые первые слева 2 штучки. Следуя вашим словам они как раз получают маркировку видимую на текстолите FB26 и FB21. Один для клавы другой для мыши. Пока не могу сообразить что за деталь черного цвета с надписью "P 150", для нее на текстолите есть обозначение как F4. Учитывая что дохнет и клава и мышь одновременно то не может ли эта деталь тоже быть причастной ?
Еще вопросы:
1. Где найти замену этим деталям? (вариант с поиском точно такой матери или просто поиском матери не самый удобный)
2. Первые две детальки FB26, FB21 в длину не превышают 2мм, реально ли их перепаять стандартными для радио-любителя (очень даже любителя ) инструментами?
3. Справа видна деталь с наименованием "NIKO" - это видимо чудо, называемое МОСФЕТ? (для инфы, сразу правее и выше нее находится сокет с процессором)
Детальки можно поменять на проволочки... Ака жучки. Но для начала стоит их проверить... Может, они и целые. А вот то, что не сделано с самого начала - это измерение напряжений питания памяти и клавы/мыши...
Влюблённый шаман...
Докумекал я до измерений, просто сейчас нет возможности измерить, прибор что у меня годится только короткое мерить, в общем жду когда отец свой прибор даст.
Как проверить FB ?
pinouts.ru/data/KeyboardPC6.shtml
Был я вот на этой ссылке, буду с нее и писать инфу. Измерил я VCC+5V и получил 4,2В, на DATA показал 3,7В, остальные 0В.
Каково напряжение дежурки на БП?
Влюблённый шаман...
Я не в курсе что понимают под "дежуркой":
+5 = +4,89
+12 = +12,42
Влюблённый шаман...
Да закоротите их все 3 проволочками (F4 тоже предохранитель, и как раз скорее всего идет на питание и клавы и мыши), проверить можно как раз звонилкой, но бывают случаи, как я писал, что не полный разрыв, так что лучше закоротить. Прибор для паяния - паяльник, если будете отпаивать, лучше 2 - одним с одной стороны, другим с другой (полу-шутка, полу-всерьез). Ну и посмотрите, как себя машина вести будет. Потом отпишите.
Мда, я там простым зрением ничего не увижу, детали слишком мелкие, паяльник в 5-7 раз больше (жало всмысле).
Наверное прийдется пробовать. Какую проволоку использовать для закорачивания? Или обойтись спайкой оловом?
