Материнка Epox EP-8RDA+
Со старым блоком питания запускается.
Виндовс грузиться. Но через несколько минут может вырубиться. Включается после этого только через выключение-включение переключателя на БП.
С новым блоком питания вырубается сразу при включении.
Не знаю связано это с материнкой или нет, но пока ее ковырял, засовывая все что у меня было.
Подскажите куда копать?
Перенес в Песочницу.
Планку наверно не тем концом ставили? Кандёрчики не припухли? Надо б сначала на "медосмотр" её ))
...ложки нет
Симптом, после нажатия на кнопку практически сразу вырубается. Перепаял 6 кондеров возле сокета, (были вздутые) рядышком 3 емкости на вид нормальные (1800mF 16V) не нашел в продаже, можно ли поставить вместо них на 2200mF и они ли виноваты?
При этом БП уходит в защиту? Тогда проверяйте мосфеты в питальнике проца. 2200х16 (105oC, LowESR) можете поставить вместо 1800х16 - не критично (родные скорее всего живы). А в целом - не видно, чтобы какие-либо замеры проводились...
...ложки нет
Я пока не настолько вник в процедуру ремонта. В системнике 2 винта, так вот при отключении одного из них система стартует, но почему-то загружаться не хочет(подозреваю, что вообще зависает)
Если возле катушек мосфеты, то на левой ноге 2 элемента напряжение 7,6 v, хотя на соседних 7,5 V
Блок питания тоже не исключаю, хотя покупался сравнительно недавно. напряжения 12,2 и 5 V
5-и вольтовая линии изредка снижается до 4,98, но это вроде допустимо. Думаю завтра куплю те самые емкости на 2200 мФ и заменю.
Может лучше облегчить плату максимально? Сидюки, винты, из писиаек поснимать всё... И вообще лучше плату вынуть из корпуса на время ремонта, для удобства... Про мосфеты, как я понял, можете уже забыть, если уж старт есть. Кстати, что Вы вкладываете в понятие "стартует"? Без памяти пищит? Видео выводит? А с писиайной видяхой? Вы замеряли выборочно тестером напряжения на затворах, без всякой конкретики - это всё равно только общую картину может дать (осцилл покажет реальную картину). БП остаётся под подозрением пока... Интересуют ещё марки кандёров врассыпную между слотами (типа 1000х6.3), если из черного списка, то можно устроить выборочную проверку...
В теме сейчас 2 платы фигурирует получается, но топикстартер, видимо продолжать её не намерен...
...ложки нет
Я бы начал с БП , чот не тянет он по линии +12В
Да и что за "новый" такой что хуже чем старый работает ?
Вообщем я закончил блоком питания. Перепаял все возможные конденсаторы на материнской плате, а также обнаружился потекший кондер в БП FSP300. А ему всего то года 3 с момента покупки.
