Вот значит в чем проблема. Все работало зашибись на протяжении 1 года и 3 месяца. В осносном сидел в разгоне 400/400 на Бартон 2500+, на момент проблемы конфа следующая: MB EP-8RDA+, CPU AMD AXP 2500+ BARTON, ADATA 256M DDR400, HDD SEAGATE 7200.7/8M 120G, TOSHIBA SD-R1312 DVD-R/CD-RW, ATX POWER 350W LITEON + 235W NONAME, PS/2 MITSUMI KB, PS/2+USB MS INTELLIMOUSE, EXT ACORP EMSF2 MODEM, RADEON 9600 SAPPHIRE 128M, COOLER THERMALTAKE TR2-M4.
Сначала подумал что проблема в двух БП, но переход на 1 БП ничего не изменил, ну а теперь собственно проблема:
1. При включении (нажатии) кнопки POWER ничего не происходит, приходится держать 4 сек нажатой, потом отпускаю и нажимаю снова - компьютер стартует (эффект напоминает разрядку чего-то при нажатии и после разрядки прихода в нормальное состоянее)
2. При включении на индикаторе CMOS (есть там таокй на EPOX, двухсегментный) выводится инфа C1, это он про оперативку ругается, выводится как при разгоне так и без. Тут еще отмечу что до установки 2-х БП такой пост-еррор появлялся крайне редко, сейчас 1 раз в 2 дня (если точнее 1 раз в два для мне на 5 минут добавляется проблем с включением, чаще избавляюсь от проблемы удерживанием нажатой клавиши INSERT)
3. Самое неприятное и собственно нелечимое пока мной - иногда сразу при старте мамки, а чаще в процессе работы с компом вешается весь PS/2, тоесть и для клавы и для мыши. причем если для мыши не страшно, я убрал переходник с мыши и пользую ее на USB. То клава вешается и не отзывается. Индикаторы остаются в тех положениях как до подвисания, не мигают (это я про NL, CL, SL). Причем проверял один раз выдергивание на горячую клавы и повторное подключение - эффект нулевой. Причем иногда при старте матери не могу вообще добиться включения клавиатуры. В основном решается проблема (только при старте, при работе компа приходится выключаться, так как перезагрузка не помогает) выключением БП от 220В, когда гаснет индикатор на клаве (тоесть кандюки разрядились) я включаюсь сразу же, чаще помогает. А самая интересная особенность - если играть в игру или просто интенсивно использовать клавиатуру, то она в 95% случаев не виснет и работает нормально, как только отвлекусь на пару минут, то 50 на 50 может повиснуть а может и 1 час простоять и не повиснуть (только клава виснет, напоминаю). Причем это происходит как в Линукс так и в Виндовс. В Линукс кстати PS/2 вешается после старта демона gpm при загрузке, так что сейчас я gpm запускаю уже после загрузки из консоли, чаще стартует нормально.
Задавайте если что вопросы, написал я много но может что пропустил, помогите решить проблему, жалко мать менять.
А это совет к действию или хамство? Откуда столько злобы к людям?
Я так и не нашел где в правилах данного раздела указано что все советы должны быть претворены в жизнь? Я спросил совет, вы дали ответ, который был ясен с самого начала, к действию совет был только о предохранителях и их перепайке, ваши советы архисложны для исполнения.
Вы своего ребенка тоже на Яндекс будете отправлять когда он спросит "А почему трава зеленая?".
1. Там 9 штук предохранителей и определить какие из них куда я не смогу, во-первых плата многослойная, во-вторых все дорожки очень мелкие и закрашены зеленым цветом текстолита, в-третьих даже если и видно куда дорожки ведут от предохранителя, то совсем неясно не повернут ли они под сокетом ps/2 в сторону USB, а его гробить я не хочу уж точно.
2. Как замкнуть "предохранители по питанию" и что это вообще такое? И вы мне этого не советовали (говорю это перечитав топик.
3. Аргументы аргументами а вот ювелирами пока не все стали...
Как это реализовать?
Вам не кажется что вы не правы? Я дал очень равернутое описание проблемы при открытии темы. Так как я не представляю что нужно делать и как лечить то и задаю вопрос в конфу. А вопроса "комп сдох, что делать" я не задвал, врете не краснея.
Я НЕЗНАЮ ЧТО ВАМ СКАЗАТЬ ПОКА ВЫ МНЕ НЕ ЗАДАДИТЕ НАВОДЯЩИЙ ВОПРОС! ЗАЧЕМ ТАК ТУПИТЬ ТО?
Я БОЮСЬ делать то что вы мне советуете, для меня раьота двумя паяльниками с деталью площадью 0,125мм просто Коперфилдовская акробатика.
Я понял что вы за фрукт ровно на 5-ом ответе в топике (или по вашему первому ответу в топике), так что удивить меня своим ко мне отношением вы врядли сможете, я вот уже скоро совсем перестану удивляться хамству в среде "профессионалов". Удачи вам.
Я, конечно, извиняюсь, что полез в ваше кусалово, а так же извиняюсь за жесткость своего высказывания, но считаю _тебя_ неправым, а так же мне до сих пор не ясна цель _твоего_ здесь присутствия, ты, наконец реши, зачем ты здесь, мамку чинить или аборигенов поведению учить. Ты спросил совета, тебе его дали, ты палец о палец не ударил и не собираешься, тебе, пусть грубо, но достаточно внятно на это намекнули... Чего тебе еще не ясно?
Тьфу, еще приведи пример, про если я тебе скажу повешаться, ты пойдешь?... Он ооочень к месту.
Знаешь, я очень хочу чтобы ты ремоте научил меня водить машину, вот только правда машины у меня нет и взять не у кого. А я тебя ооочень прошу... Ну что тебе стоит? Научи, а?
Как это забавно, а ну расскажи, почему она зеленая, у меня проснулся неподдельный интерес, почему хлоропласты зеленого цвета, объясни, будь любезен.
АУУУУ, это _предохранители_ - элементы, которые имеют нулевое сопротивление и служащие для защиты цепей по току. Какая тебе разница куда они ведут? Чего ты там угробишь? Если ничего специально коротить не будешь, а клава-мышь исправны, то ничего ты испортить не сможешь физически, это же элементарная физика, школьная программа. К тому же, что тебе мешает параллелить их жилками, предварительно навыдергав из многожильного монтажного провода? Вполне себе кошерно и аккуратно.
Что такое предохранители я написал выше, надеюсь, это больше вопросов не вызывает, а как известно, предохранители по определению ставятся в цепи питания, для предохранения источника от перегрузки, вследствие короткого замыкания. В твоем случае они защищают источник питания на материнской плате от короткого в клаве-мышке, а это довольно частое явление, вследствие перетирания проводов и разных шаловливых рученок.
А кто ж, интересно, за тебя учиться-то будет? Подбирай паяльник по рукам, бери ненужные платы (горелые мамки, хабы после грозы, посыпавшиеся или горелые винты, ослепшие компашники) и тренируйся, отпаял смд-эшку, припаяй обратно. И так продолжай, пока не почувствуешь себя уверенно. Дорогу осилит _только_ идущий... Или не согласен?
Точно так же, как ты будешь учить меня водить машину...
Берешь в правую руку паяльник, который ты предварительно подобрал, как я писал выше, в левую руку берешь жилку провода, тыкаешь паяльник в канифоль, лудишь жилку, стряхиваешь лишний припой, нагреваешь один контакт предохранителя до плавления припоя, подносишь жилку до плотного прикосновения, следишь, чтобы олово хорошо прилипло и к контакту предохранителя и к жилке, потом берешь жилку за другой конец, снова тыкаешь паяльник в канифоль, нагреваешь другой (там их всего два - смотри не перепутай) контакт предохранителя и подносишь конец жилки, который держишь, к этому контакту, обязательно следи что бы олово хорошо прилипло! Ну вот, собственно, и все, теперь повторишь эту процедуру еще 9 раз и можно спрашивать следующий совет. Внимание! Процедура описана для правши, если ты левша, обязательно поменять правую и левую руки!
Дааа, действительно, и не краснеет...
Забавный ты человек, когда тебе задают конкретный вопрос, выясняется, что ты не знаешь "чего это такое", когда тебе дают конкретный совет, выясняется, что это для тебя "архисложно", а вот ТУПИШЬ здесь не ты, конечно не ты, нет нет нет...
Ну надо же, у меня слезы на глазах выступили, как за душу задел...
Но для полноты картины не хватает твоего портрета, будь любезен пару слов о себе... В том же ракурсе.
Влюблённый шаман...
В общем, надеюсь, всем все стало понятно...
Тему закрываю - тоже, надеюсь, ясно почему...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
