Доброго времени суток, БП на шим 6105 по всем линиям ок, запускается на ура. При подключении к материнской плате, три четыре запуска затем материнская плата уходит наверное в защиту или что непонятно. В общем надо подождать где то около полчасика затем материнская плата работает без проблем. Пробовал на разных материнских платах 61 серии, результат одинаковый. На других БП такого не наблюдается.
Что я сделал, проверил пульсации на выходе микросхемы все в идеале, после двух транзисторов разница небольшая 15 и 16 вольт, пульсаций на линиях почти нет. ТЕстер БП показывает что все в идеале, осликом проверил тоже напряжения все в норме. При подключении к матплате то же напруги все в норме, 12 вольт, 3.2 вольта и 5.1 вольта на пятивольтовой. ВЫпаял входные электролиты на 820 мкф, емкость в норме еср ноль, ток утечки 0.18 процентов. Резисторы разряда тоже в норме, воще нет никаких версий... Бп по сути в идеальном состоянии но втыкать его на матплаты страшно.
Саша
291 вольт в сумме показывает и 145 и 146 по плечам. Допуск по напругам на конденсаторах 200 вольт.
Доброго!
Не уточнили, что в канале -12в.
Мелкие электролиты в районе 4 ноги проверяли?
И, главное, в базах ключей конденсаторы заменили?
PS-on 4.9 вольта, на -12 вольтовой линии -11.5 вольт. При длительном нажатии кнопки Power компьютер выключается. При нажатии кнопки Power бп запускается, напряжения все в норме, вентиляторы крутятся все и на видеокарте и на БП и кулер процессора тоже вертится но не реагирует на клавиатуру и нет изображения на мониторе. Биос не подает звуковой сигнал. Если (в смысле обесточить)подождать полчаса компьютер включается как обычно, винда запускается и работает без проблем. При чем так она может работать несколько включений и выключений затем опять черный экран. Если подключить к компьютеру другой БП сразу после сбоя, все равно приходится ждать где то полчаса затем компьютер начинает работать в штатном режиме. С другим БП пробовал включать и выключать разов наверное двадцать и ни разу ни одного сбоя.
Сейчас проверю электролиты в базах и на четвертой ноге микросхемы
Скорее всего срабатывает защита основного источника. Так что
