Добрый день.
Погонял в темноте - искрения не видно ни с одной ни с другой стороны. Наткнулся в интернете на видео, когда транзистор пробивает на радиатор - может быть такая проблема в этом блоке? youtube.com/watch?v=2mCBNcMfwsg
Ничего в БП ещё не менялось (так же на моей памяти он ни разу не падал, т.е. причиной начала неисправностей падение можно исключать), только пропаивал несколько контактов. Никаких посторонних запахов при искрении ни чувствуется. На "научное тыкание" больше всего реагирует этот раидатор:
Так же погонял на 50Вт, опять стал отрубаться - магия (днём подключал автомобильный компрессор, где то 160Вт колеса на детских великах подкачать - БП работал нормально, без отключений\просадок).
PS_ON закорочен, если БП вырублился сам от нагрузки\искрения, то при выкл\вкл розетки включения не происходит (видать защита держит), но если передернуть PS_ON то заводится. Вопрос - может ли это "внутреннее" искрение и отключения быть результатом пробоя на радиатор входных транзисторов? Попробую снять радиатор и проверить без него.
Добрый день.
