Всем привет ещё раз! Ненадолго пропал (по рабочим и
Ненадолго пропал (по рабочим и семейным причинам), но всегда помнил про БП, хотя новый уже куплен и установлен)
В общем собрал нагрузку по 12В линии на 50Вт из двух автомобильных ламп, раздебранил блок и изучил - ничего подозрительного в глаза не бросилось. Включил - все работает, только при шевелении проводов раздается треск (решил включить его в таком положении, как он установлен в ПК)
youtu.be/zsKxdMzCyyg
Перевернул и пошевелил провода ещё раз под нагрузкой 20Вт, т.к. под 50Вт он отрубился при надавливании на трансформатор.
youtu.be/iLJjhn_H1Ak
Небольшое отступление - все напряжения по всем линиям идеальны.
Т.к. конденсатор "хрустел" больше всех, решил его перепаять (хотел замерить ёмкость, да только на мультиметре макс ёмкость замера 100мкф, а сам конденсатор 380мкф). После пропайки потыкал в блок ещё раз
youtu.be/qvqah1AM3m8
Решил пропаять крепления радиатора к плате (показалось что там есть трещины по олову), после этого "трескотни" стало существенно меньше, под нагрузкой 50Вт не выключается при любых движениях\надавливаниях.
youtu.be/Xz02ki9ccag
Подскажите, небольшая трескотня при надавливании на плату это норма? Можно ли считать БП "вылеченным" или это только агония умирающих деталей? Заранее спасибо за советы.
