Thermaltake 600AP W0103RE
Решил починить нерабочий БП.
При включении появляются напряжения(все в норме), но через 3 секунды БП выключается.
первым делом я выпаял супервайзеры и поставил перемычки. Чтоб БП всегда работал.
Теперь при включении, появляются все напряжения, через 3 секунды напряжение +5 и +3,3В подают на половину. +5SB, +12 все линии, -12 работают в норме. нагрузка CD-ROM.
Что замерить еще для решения проблемы?
так. все запаяно. 3,3В и 5В зависит от нагрузки 12В.
3,3В держит нагрузку отлично.
5В падает до 4,5В. не думаю что это нормально.
что еще ковырять не представляю. Помогите!
Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой пропай дроселя сразу после трансформатора. Теперь под нагрузкой ровно 5.0В.
Не знаю, нормально это или нет, но заметил следующее - если линия 5\3,3 нагружена более чем в три раза по току больше, чем 12 линия, то падает напряжение 5В линии. Замеры такие
1. 12(1А), 5В(2,5А) - 5.0В на выходе
2. 12(1А), 5В(7А) - 4,9В на выходе
3. 12(6А), 5В(15А) - 5.0В на выходе.
при этом 12В стоит неизменно, 3,3В так же падает, пропорционально как у 5В.
Одной из первых операций, при поиске неисправности, является внешний осмотр. В т.ч. и пайки с лупой.
Аватар пользователя UAM
Нормально.
Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение, а всю тему и вникните в хронологию.
Не пропай был после очередной замены некоторых компонентов. И этот дроссель выпаивался и впаивался десятый раз.
Поэтому ваша теория про поиск с лупой не подходит. Изначально в БП были совсем другие проблемы. Прочитайте весь топик от начала до конца.
Не умничайте
Вот когда научитесь паять, так чтобы в процессе ремонта не возникало новых неисправностей, тогда огрызайтесь.
Я, после каждого снятия-установки элементов платы, удаляю остатки флюса и осматриваю места пайки. И Вам того же желаю!
