Дежурка в норме, при замыкании PS-ON стартует ШИМ, но "силовики" молчат
вот что на выводах транзисторов раскачивающих трансформатор с ШИМ (смотрите вложения)
Менял транс и транзисоры, результата никакого.
Вложение | Размер |
D667 База транзистора 1 (1V на дел) | 112.28 КБ |
D667 База транзистора 2 (1V на дел) | 111.58 КБ |
D667 Коллектор транзистора 1 (1V на дел) | 115.01 КБ |
D667 Коллектор транзистора 2 (1V на дел) | 116.76 КБ |
7700 трасформатор - средний контакт (1V на дел) | 118.15 КБ |
Видеть кучу периодов смысла обычно не имеет, лучше разглядеть один-два периода нормально. Далее, синхронизации уделите внимание. И аттенюатор входной настройте так, чтобы импульс занимал возможно большую площадь экрана, но не выходил за его пределы. Указывайте, куда "землю" осциллографа подключаете.
Выпаял транзисторы D667 и вот что получилось:
Землю соответственно туда где GND микросхемы.
После выпаивания транзисторов сигнал увеличился, я так думаю где-то по обраной связи что-то не так и ШИМ уменьшает амплитуду импульсов.
Решил проблему, не пропаяна была ножка конденсатора C28 на 5-ой ноге ШИМ.
