Есть мать GA-7VA rev2.0, ведет себя крайне странно.
Тобиш включается, стартует, показавает на монитор тест памяти и виснет.
Повисев секунд 10 ресетится. Процес провторяется 3-4 раза после чего начинает орать "нет памяти".
Все напруги в норме, все шимы/клокеры работают в режиме. БИОС залит правильный. Банки в питании памяти, проца, мостов для профилактики поменяны. Север холодный как камень, юг слегка греется, имхо в пределах нормы.
Вроде перерыл уже все что можно, мот у кто сталкивался, или какие нибуть идеи будут куда дальше копать.
Понажимай на плату в районе сокета - как себя поведёт?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Неужели были преценденты с отпаявшимися SocketA?
Впрочем, никчему не привело, а мосты придавливать я еще до этого пробовал.
Q41 9916H, над разьемом питания , поменять для начала,потом обвязку смотреть
Извините за вопрос не по теме, не дадите ли ссылку на даташит на
9916Н, если знаете конечно, вчера обыскался, но ничего не нашел.
Заранее благодарен за внимание.
Семен Сатановский
a-power.com.tw/products_05.htm
siliconstandard.com/Documents/SSM9916H,J.pdf
425Kb
Попробую, но питатель памяти я уже доскально обмеррил тестером и, за компанию, осмотрел осицилографом со всех сторон. Вроде как там все тип-топ.
Пайки на матери в районе памяти все в порядке? Перебитые дорожки? Питание на самой планке памяти есть? (подробнее отпиши результаты своих осмотров)
P.S. У некоторых юзеров соскакивает отвёртка при операциях с куллером и проходит по плате, бывает вроде мелкая царапина, а дорожка уже едва контачит - поэтому и просил понажимать...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Механических повреждений нет, это я всегда первым делом смотрю.
Питание на планках конечно есть, плата же запускается, успевает память протестить, а, иногда, даже IDE девайсы поискать.
БИОС _точно_ соответствует процессору?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не думаю что найдется BIOS не знающий мой штатный тестовый камень Duron 750.
