Странное поведение GA-7VA rev2.0
Есть мать GA-7VA rev2.0, ведет себя крайне странно.
Тобиш включается, стартует, показавает на монитор тест памяти и виснет.
Повисев секунд 10 ресетится. Процес провторяется 3-4 раза после чего начинает орать "нет памяти".
Все напруги в норме, все шимы/клокеры работают в режиме. БИОС залит правильный. Банки в питании памяти, проца, мостов для профилактики поменяны. Север холодный как камень, юг слегка греется, имхо в пределах нормы.
Вроде перерыл уже все что можно, мот у кто сталкивался, или какие нибуть идеи будут куда дальше копать.
Аватар пользователя ivp
spectre писал(-а):
ivp писал(-а):
spectre писал(-а):
БИОС _точно_ соответствует процессору?..
Не думаю что найдется BIOS не знающий мой штатный тестовый камень Duron 750.
Что в момент "затыка" на POST-тестере?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
С этим сложнее, мой пост безвременно скончался попав в зубы моей таксы :).
А где купить замену я пока не нашел. Кстати может кто покажет пальцем где в Минске POST-карту купить.
spectre
Хороший вопрос... Я, увы, в Москве, а то бы подсказал...
Попробуйте списаться с Романом (в первую голову, ессно), с K9 или Henry - может они чего подскажут... roll
Аватар пользователя Семен Сатановский
spectre писал(-а):
ivp писал(-а):
evm.wallst.ru/ Я эту ссылку нашел на нашем форуме совместно
с отзывами нескольких спецов по ремонту. Купил, вместе с пересылкой
обошлось 820р., меня устраивает. Доставка 2-3 недели, оплата наложенным платежом.
Семен Сатановский
Боюсь, что с оплатой из Белоруссии и с доставкой в Минск могут быть проблемы... roll
ivp писал(-а):
Семен Сатановский
Наверное это можно выяснить на месте (спросить на почте).
Данный вариант можно рассматривать как запасной.
При наличии оказии из Минска могу взять покупку на себя.
ivp писал(-а):
Семен Сатановский
И веть будут, это мы уже проходили. В любом случае мне через пару недель в Москву наведатся придется. Если до этого не разживусь картой,
то куплю там.
Разгребал на днях хлам, наткнулся опять на эту самую плату.
Решил поковырятся на свежую голову, пока обмерял напруги заметил что ICS 93718CF как то нездорово греется. Поменял плата перестала циклически ребутатся, но по прежнему подвисала на произвольном месте POST'а но во сновном на тестах памяти.
Начал смотреть питания этой самой памяти, там цепочка +3.3 -> диод SF32 -> полевик с опорой на TL431. Так вот пока мамка к памяти сильно не обрасчалась все было OK, но когда память начинали с претензией проверять (52 код феникса) падение на диоде поскакивало до почти 2-х shock вольт, со всеми вытекающими. После замены диода все пришло в норму.
Вроде и ничего сложного, а веть пропустил в прошлый раз по невнимательности и отсутствию POST карты под руками.
У меня ситуция точно такая же. Но у меня всё обошлось заменой диода SF32 - без замены ICS 93718CF. После замены диода материнка перестала и ресетиться и виснуть на тесте памяти. Но всё же Spectre спасибо - здорово помог.
