В матери P4sdr вздулась 4500М, не грузилась винда, memtest указывает на проблемы с памятью. Всё, что в мать вставлял - исправно (память, винт...).
Можно ли заменить 4500 на 4505? Под рукой больше ничего не было.
В поиске не нашел, чем они отличаются. Получилось только быстродействием, у 4500 хуже.
Поставил, ничего не изменилось. Видимо что-то есть ещё, из-за чего она и вздулась. Нет ссылочки на даташит чипа 650GL ? Может там есть её обвязка? Сам начинающий, опыта нет.
Я както поставил вместо 4500 4510 дак у меня северник помер #-o
Спасибо за предостережение, буду аккуратнее. Пока всё живо.
У меня на руках тоже сгорел 4500М на асусовской материнке, причем аж засветился как светодиод и прожег в себе дыру
Так вот 4500М я смог найти на АСУС материнке с RIMM`ами....
Переставил, вроде пока работает.
1. Основное большинство даташитов лежит здесь:
alldatasheet.com/
2. Хе хе:
Основные характеристики Asus P4sdr:
2 гнезда DIMM с возможностью установки до 2 Гб памяти SDRAM PC133/100.
Так что не парь мозги, выкинь оконечник и кинь соплю от 3,3 вольта с БП.
А оконечник - это что имеется в виду - именно эта 4500???
Её ноги как раз и идут на питание памяти 3,3V.
Значит она самая.
Кинул соплю, на памяти 3,3 есть. Но ведёт себя как и раньше.![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Память PC100. Две линейки - 64+32. Мемтест всё равно глючит. Тормозится на 14 процентах второго теста.
А ты память на жругом компе тестил?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Да, линейки с рабочего компа, и там тоже проверял мемтестом, всё ОК!
Посмотри на сколько красивое на маму поступает питание (замени БП).
Пробуй память по одной.
Меняй тайминги.
Попробуй другую планку.
Ну и северник останется...
У него питание нормальное?
Может отпал?.. (на прижимание и изгиб плата реагирует?)
