после замены проца, при запуске компа на экране появилось сообщение:
Scanning Bios Image in Hard Disk
Bios Auto-Recovering.........
В этот момент пропал свет...
После этого при включении на экране уже ничего не появляется.
Полетел биос?
Как его восстановить?
Перенес в Песочницу.
Прошить хотСвапом на другом компьютере. Как подобрать маму и как делать есть раздел по прошивкам БИОСа. Ну или програматор хотя если такой вопрос задан то его у вас нету
Есть програматор для жестких дисков Сигейт на микросхеме 555тл2 (лечил с его помощью муху ЦЦ).
Он не подойдет?
Подходящей материнки для хотсвапа сейчас нету
Djuice12345, это не программатор а считайте интерфейсный кабель RS232 - RxTx
...ложки нет
Ну типа того
Значит будем искать материнку для хотсвапа...
Можно ли хотсвапом подкинуть биос от этой материнки на вот эту ultraprice.by/product18283-cat18-gl5.html
для прошивки? (просто имеется такая рабочая, с сгоревшей звуковухой)
Или же материнка обязательно должна быть типа КТ-400, КТ-600? Как определить совместимость флешек?
и еще... есть дохлая материнка Elitegroup kt-400 мосты VIA KT-400, VT8235. заведется ли Gigabyt'овская мать с биосом от нее? На Gigabyt'овской мосты KT-600, VT8237
Если я не ошибаюсь, то на исходной плате флешка с параллельным интерфейсом, а на указанной по ссылке - LPC.
Djuice12345 писал(-а): Почитать документацию на флешки, которые стоят на платах (исходной и для hotswap'а), подумать и сделать выводы.
