Доброго времени суток! Имеется жёсткий диск Seagate, ST3160811AS, 3.AAE При включении компа и инициализации винчестера (ракрутке блинов) появляется звук, такой же, как если бы от работающего винчестера резко отключили питание. Звук повторяется циклически, такое ощущение, как будто хард не может выйти на номинальную скорость вращения шпинделя и пытается это сделать снова и снова. На слух (с помощью стетоскопа) остановок, а также посторонних шумов в работе двигателя не заметил - вроде обычный ровный шум (сравнивал с здоровыми Seagate ST31000333AS, ST3320620AS). Винчестер не определяется в БИОСЕ, в MHDD - BUSY. Контроллер визульно проверил-целый-прогаров нет. Все рыжие контактные площадки-ластиком вычистил до бела. Винт не вкрывался, не били. Насчёт БП с которым он использовался не скажу-не знаю, но думаю, на какой - нибудь дешёвке (просто знаю политику контор по продаже компьютеров у нас в городе).
Я начинающий мастер, спросить кроме как у вас не у кого, так что не пинайте сильно. Смотрел поиск, смотрел hardw.net, вообще много всего смотрел-реально голова кругом от обилия информации, в мозгах уже конкретно "затык", а ларчик-то возможно просто открывается...
Доброго времени суток! Что же вы молчите господа? Горю! Если пора подвести черту, давайте её подведём.
С тем же успехом может и 0я голова помереть - у меня есть 2 трупика стукнутых, оба ведут себя так же (разве что крутилка не перегревается).
Если судить по сообщениям г-на Tomset:
-питание -5v на коммутатор в гермоблок не поступает,
-коммутатор умер
и NiTro:
Без вскрытия гермоблока и замены БМГ тут не обойтись... Данный вид ремонта мне пока не по зубам.
Вскрытие гермоблока и замена БМГ - это не ремонт, это - снятие данных, после чего винт отправляется в помойку в общем случае.
Доброго времени суток! Г-н NiTro вы абсолютно правы. Просто я неправильно выразился насчёт ремонта, прошу прощения. Я совсем забыл указать, что с этого HDD нужно именно снять данные...
jericho13
Первый раз у вас врядли получится с него данные слить, если решите головки менять.
потому ищите/покупайте 3-5 штук таких же рабочих и тренируйтесь на них переставлять головки, прежде чем в этот лезть.
Доброго времени суток! Г-н Tomset, большое спасибо за советы! Думаю, что именно так и поступлю.
Кстати, к слову о переставлении БМГ да и вообще о работе с гермоблоком... Я нашёл много видеоматериала-довольно интересно-познавательно. Но вот, что касается инструмента, его можно где - нибудь заказать? Или же нужно изготовлять самому? Спрашиваю, потому что искал (гуглил) и ничего не нашёл. Господа, как говорится за спрос денег не берут, но если сочтёте данный вопрос некорректным - не отвечайте.
Информация к размышлению... Буквально полчаса назад знакомый принёс 2 винта: сигейтообразный Maxtor, часть маркировки ...20820AS; Firmaware: 3.AAE и Seagate ST380815AS; Firmware: 3.AAC. Симптомы точно такие же: те же звуки, с такой же периодичностью. Разница заключается в том, что оба харда, определяются и работают, как положено до загрузки оп.системы. Запускаю в MHDD скан - ступор с вышеописанными звуками, где-то на 200,000 секторе. В регистре ошибок загорается IDNF. Отменяю операцию через Esc - то помогает, то ноль эмоций. Пробовал запуск на разных участках диска - везде почти сразу "натыкается" на S-ки... Знакомый говорит, что жёсткие диски хранились у него при температуре примерно -10 градусов, довольно длительное время. Потом он про них вспомнил, включил и....
В виду схожести симптомов, может всё - таки не коммутатор виноват?
У нас ни кто не делает на продажу,
Все сами изготавливают, как могут
Заграницей кое-что делают, но весьма дорого и для нас сложно от туда что-либо получить. Некоторые работают исключительно только с известными DR фирмами, первому встречному не продадут.
обсуждают: forum.hddguru.com/hard-disk-drive-technology-f13.html
поиск - tools
