Информация к размышлению... Буквально полчаса назад знакомый принёс 2 винта: сигейтообразный Maxtor, часть маркировки ...20820AS; Firmaware: 3.AAE и Seagate ST380815AS; Firmware: 3.AAC. Симптомы точно такие же: те же звуки, с такой же периодичностью. Разница заключается в том, что оба харда, определяются и работают, как положено до загрузки оп.системы. Запускаю в MHDD скан - ступор с вышеописанными звуками, где-то на 200,000 секторе. В регистре ошибок загорается IDNF. Отменяю операцию через Esc - то помогает, то ноль эмоций. Пробовал запуск на разных участках диска - везде почти сразу "натыкается" на S-ки... Знакомый говорит, что жёсткие диски хранились у него при температуре примерно -10 градусов, довольно длительное время. Потом он про них вспомнил, включил и....
В виду схожести симптомов, может всё - таки не коммутатор виноват?
