Доброго времени суток! Имеется жёсткий диск Seagate, ST3160811AS, 3.AAE При включении компа и инициализации винчестера (ракрутке блинов) появляется звук, такой же, как если бы от работающего винчестера резко отключили питание. Звук повторяется циклически, такое ощущение, как будто хард не может выйти на номинальную скорость вращения шпинделя и пытается это сделать снова и снова. На слух (с помощью стетоскопа) остановок, а также посторонних шумов в работе двигателя не заметил - вроде обычный ровный шум (сравнивал с здоровыми Seagate ST31000333AS, ST3320620AS). Винчестер не определяется в БИОСЕ, в MHDD - BUSY. Контроллер визульно проверил-целый-прогаров нет. Все рыжие контактные площадки-ластиком вычистил до бела. Винт не вкрывался, не били. Насчёт БП с которым он использовался не скажу-не знаю, но думаю, на какой - нибудь дешёвке (просто знаю политику контор по продаже компьютеров у нас в городе).
Я начинающий мастер, спросить кроме как у вас не у кого, так что не пинайте сильно. Смотрел поиск, смотрел hardw.net, вообще много всего смотрел-реально голова кругом от обилия информации, в мозгах уже конкретно "затык", а ларчик-то возможно просто открывается...
Тогда почитайте прилепленную тему Напаянный из подручной рассыпухи "недоадаптер" до сих пор успешно работает.
Доброго времени суток! Вот, что показывает терминал:
Interface task reset
4096k x 16 SDRAM
TLITE - 1_Disk S-6B 03-22-06 10:53
Buzz - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF
Между "Head Mask FFFF" звук вжик! и тихий щелчок. И так по кругу.
Использовал вышеозначенный дата кабель USB от самсунга с100 + StMem (и Hyper Terminal тоже). Скорость (бит/сек): 9600. При любом другом значении, отображается абракадабра, или не отображается ничего.
Ваши комментарии?
Два варианта,
-питание -5v на коммутатор в гермоблок не поступает.
-коммутатор умер
Снял контроллер, замерил напряжения на контактных площадках ведущих в гермоблок к комутатору, действительно -5v нет... Подскажите, что его формирует? Или хотя бы на какую конт. площадку оно должно поступать?
Без гермоблока, плата скорее всего и не будет формировать -5v на Tlite.
Терминалом глянте, сразу скажет - ID 00 not suport.
И попадаются модификации плат, которые без гермоблока вобще не стартуют.
Меряйте с гермоблоком.
Спасибо за советы! Думаю, что померять с гермоблоком не получится, плата стоит компонентами не наружу, а к гермоблоку. Заметил, что при включении довольно быстро разогревается микросхема agere 100404226, текстолит с обратной стороны платы 55 градусов (мерял термопарой)
Пока думал, как замерить напряжения, жёсткий диск (он в это время работал и был подключён к терминалу) затих - как будто отключился, терминал показал следующее:
4096k x 16 SDRAM
Buzz - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - ERR Read Boot Adapts
Отследить по плате куда выходят -5V на другую сторону совершенно не проблема, четвертая плащадка разьема и рядом дырка на другую сторону.
Если плата: 100390920 rev.D.
на другой будет анологично.
-5 формирует там преобразователь .8 ногая микросхемка.
скорее всего там 4833 или 2p102
1и 2 соединены вместе с них и снимаеться -5 вольт
Доброго времени суток! Г-да Tomset и JETWAY, я поздно увидел ваши сообщения - было бы проще. А так всё отследил сам...
-5в есть... Преобразователь - м/с 4833, как и писал г-н JETWAY. Неужели всё-таки коммутатор?
На всякий случай, плата 100428473 REV B.
