Доброго времени суток! Имеется жёсткий диск Seagate, ST3160811AS, 3.AAE При включении компа и инициализации винчестера (ракрутке блинов) появляется звук, такой же, как если бы от работающего винчестера резко отключили питание. Звук повторяется циклически, такое ощущение, как будто хард не может выйти на номинальную скорость вращения шпинделя и пытается это сделать снова и снова. На слух (с помощью стетоскопа) остановок, а также посторонних шумов в работе двигателя не заметил - вроде обычный ровный шум (сравнивал с здоровыми Seagate ST31000333AS, ST3320620AS).
