AlexVortex, пробуйте.
servismas, тип Р не берите. Неудобно и щелкает при работе постоянно. Наилучший тип С или тип Т, как наиболее пригодные и простые в подключении.
Перезаказал ПИД (с выходом С-типа). Сказали будет ехать от 2-х недель до 2-х месяцев.
Вчера привезли лист алюминия - с понедельника будем делать корпус. Ребята настаивают делать отступ от края корпуса к нагревательным элементам (12 см) с точки зрения безопасности и чтоб был упор для руки, да и материала для корпуса - с запасом. Пространство внутри будет обдуваться, как и писал Bishop. Думаю при такой конструкции наружний корпус греться особо не будет.
Жаль только что ПИДа нету - пока буду делать на ручной регулировке, потом переделаю под ПИД.
Сказал же человек, что ПИД будет от 2-х недель до 2-х месяцев!
Serzh, прав - потом в нашем деле затягивается и бывает сильно, так что я бы попробовал предусмотреть разводку и под одно и под другое(IMHO я думаю что это возможно)
Немного не так выразился...
Корпус будет делаться под ПИД, но за его отсутствием временно навесным или каким другим монтажем подключу ручную регулировку (на месте ПИДа будет дырка). Скорее всего будут использоваться два ЛАТРа, которые есть в наличии - особо ничего и передулывать не нужно, а прийдет ПИД - сразу встанет на своё место. Останется подключить к нему нагреватели через симисторы.
Народ из чего проще всего корпус сделать для установки галогенок, для нижнего подогрева?
Ленин лох!
maxlabt, спасибо, и этого будет достаточно?
Yokel, из корпусов от компа
здраствуйте, а можно получить чертёж електрической схемы??? заранее блогадарен...
Всем приф!
Подшивка фото: передняя панель.
Передняя панель вид спереди.
Вид сзади.
"Потом" в нашем деле обычно затягивается.. Поверьте, лучше делать "сразу"
