Кто юзает вот такин станины для больших трафаретов ? Они в плотную прижимает трафарет к микрухе или не большой зазор есть (до половины шара например) ?
Станина прижимает трафарет вплотную.
Те трафареты которые без станины (прямого нагрева) полное разочарование, очень не советую брать
сплошные неудобства
Разоритесь на станину + трафареты (только знайте, есть со стороной в 90мм и в 80мм, выбирайте 90мм - под этот размер больше трафаретов) не пожелеете=)
miXel, пасиба! Вообще тема очень полезная (сам готовлюсь к покупке)
...хотелось бы увидеть фотки из разных рабочих процессов, в смысле реболл на станине, просто с трафаретиками... ещё как-то... очень интересно...
Тож пользую трафареты по размеру чипа (прямого нагрева).
Проблем нет. "Вентилятора" не наблюдал. Единственное, что шары беру меньшего размера. Т.к. отверстия в трафарете один в один с размером шаров и при съеме последнего иногда возникают трудности.
Хотя может мне такая партия попалась. А так никаких проблем.
Станком не пользуюсь (у меня отлично держится на флюсе), хотя есть в планах сделать простенький для ребола в печи, а не вручную.
Тоже юзаю трафареты прямого нагрева. Качество трафаретов супер, ничего не ведет. А закрепляется трафарет на чипе просто, сначала ставятся и оплавляются несколько шаров по углам чипа. Потом одевается трафарет и спокойно рассыпаются остальные шары и так же оплавляются. Если чип не чистить оплеткой, то на за закругления, оставшиеся на пятаках нормально цепляется трафарет.
Станина что на фото предназначена для работы с готовыми шариками а не с пастой.
1. Высота расположения трафарета над чипом регулируется ( для укладки шариков трафарет не должен прижиматься к чипу).
2. В комплекте к станине у меня шло около 40 трафаретов
3. Из минусов - неудобно позиционировать чип.
Дак мне и нужны трафареты для работы с готовыми шарами, а не с пастой. Че то непонятно, кто говорит в плотную кто нет. Снимаеться он легко после накатки (трафарет прямого нагрева) ?
а если купить трафареты у которых с краю нет металической окантовки то как их вообще прижимать к микрухе ???
Ленин лох!
сплошные неудобства
...ложки нет
трафареты по размеру чипа (прямого нагрева) вне конкуренции,никаких проблем,реболл с ними сплошное удовольствие и дело пары минут...
ух-ты ж как всё закручивается то... Очень хочется подробностей (особо фоток с поля боя, а лучше видео)... неужели их вообще даже не коробит/не ведёт?
...ложки нет
ОхотниК хочу такие купить потому что они дешевле, а как ты их к микрухе прижимаешь, чтобы не юлозили ???
Ленин лох!
Ленин лох!
