Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
Часть 1
maxlabt, а как у вас осуществляется переход с трубки на трубку? спираль не сплошная ведь идет?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Аватар пользователя maxlabt
спираль сплошная, переход между трубками осуществляется разведением витка. Вот это самое трудное, растянуть спираль, надеть трубки, сложить трубки и при этом не деформировать спираль и равномерно распределить витки в каждой трубке.
Особых сложностей нет, надо сначала разметить спираль, развести ветки и надеть трубки.
Если нужно идеально, то повозиться прийдется. Если как на вашем верхе, то, согласен, не сложно.
Аватар пользователя miron63
а можно попросить вас крупным планом сфоткать торец ламп на 4 фото? и я так понял что там у вас три лампы одинаковые, а одна другого типа?
Свежие фотки сделать затруднительно, нужно разбирать нагреватель. Скомбинировал из тех, что делал во
время сборки.
Трубка другого цвета - зто из экономии. Трубки заказывал у двух торговцев и привезли разные трубки.
Одни почти прозрачные, другие молочного цвета, поэтому и обрезки получились разные, жалко резать
целую трубку.
