RoverBook Partner E415L (G320)
RoverBook Partner E415L не запускается. Индикатор питания не светится, от батареи проверить возможности нет. Низкоомные резисторы проверены, электролиты тоже. Имею некоторый опыт по ремонту материнских плат, а вот с ноутбчным железом дела не имел... Подскажите, что где померять можно?
Действительно отвалился северный мост. После обдувки и усадки всё заработало, но ноут не видит батарею. Думаю батарея в глубоком разряде. Так как ноут лежал у человека года 2,5 в поломаном состоянии.
Аватар пользователя Highlander
Ну у вас два варианта: сходить на базар к гадалке с фото батареи, или замерять напряжение. Видимо, первый вам ближе;)
Аватар пользователя boatsurfer
может кто подскажет - ровер не видит память... греется клокер памяти очень сильно, питание вроде в норме. на выводах клокера - 2,5в, на питателях памяти согласно даташиту напряжения. на сами модули также идет напруга... мост прогревался, до плавления шаров... есть смысл заменить электролиты, или дело в чем-то другом? что посмотреть еще можно?
Если электролиты не в порядке, меняйте, но вряд ли.
Для начала оглядител внимательно матплату на следы мех повреждений, в т.ч. в районе крепежки системы охлаждения процессора.
Что еще за "клокер памяти" ? Буфер? Сильно - это насоклько сильно? Больше конкретики, иначе к гадалке отправлю.
на U10 стоит микросхема в ssop-28 ICS, номер не помню, по даташиту "...ddr buffer". сильно - это палец не удержать на поверхности. примерно также греется элемент U4, плата внешне не имеет никаких повреждений, в т.ч. от длинного болта. электролиты на вид в порядке. если нужно, составлю "карту напряжений" на обоих сторонах платы... может плохо мост обратно сел. вечером попробую еще что-нибудь пошаманить
Померяйте термопарой темпераутру микросхемы и посмотрите, вдруг на нее что не так приходит. Опять же элемент U4 - я что, должен в схему лезть, смотреть что такое U4?
аппарат сдох, буду искать мост на замену. кстати, вторая строчка в маркировке северного моста что показывает?
Вот какая-то злая статистика по роверам.... Почему-то все попадают либо с севером либо с зарядником. Хорошо работают менеджеры проекта ;D
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Доброе время суток! отвалились С26 на плате с кнопками запуска и С269 рядом с процессором, никто не подскажет номиналы?
Аватар пользователя Bishop
C26, как я понял, на плате, которая не расписана в файлике со схемой... но вероятно 0.1㎌ (фото или отслеживание принадлежности к цепи помогут уточниться)
С269 0.1㎌ (секция VTT Decoupling Cap. for GTL+ Pull-up R-PAK. Цепь GTL_VTT)
Скорее всего их отсутствие практически не повлияет на функционирование...
...ложки нет
