Есть ноут неизвестной модели - БП отключается по замыканию.
Есть плата от ноута.
Модель: daozr6mb6f0 rev:f
(Acer)
При подключении БП - сразу отключается БП на 19Вольт (защита).
Похоже на замыкание.
Что нужно чтобы починить такой ноут.
С чего начать в данном случае?
Как диагностировать платы ноутбуков?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
real-comp-master, а поиском воспользоваться никак? Инфы полно на форуме.
...ложки нет
Вытащил всё из платы.
Замерял сопр. на входе 19ти вольт.
Показывает 9.8 кОм
Прозвонил не выпаивая какието прямоугольные хреньки - сопротивление 1.5 ома.
В режиме проверки диодов - показывает пробой в обе стороны.
на транзюках пробой не показывает - сопр. 7 кОм.
Прикрепил фото. Там где зелёным - это куда тыкал, где тестер звенит в обе стороны.
Дальше выяснять что питает процессор и выпаивать/проверять?
DC120913003.jpg 34.57 КБ
DC120913004.jpg 40.82 КБ
в личку отписал
...ложки нет
Ну теперь понял.
На десктопной плате MS-7610 ver2.1
обнаружился пробой ключа в ШИМ системе.
Снял феном - пробит насквозь по всем 6ти направлениям.
Но как не странно КЗ НЕ УШЛО!!!
Выпаял все кондёры и ещё 3 мосфета - КЗ НЕ УШЛО!!!
Начал искать...
Под процём в нутри сокета "гнездился" какойто длинный чёрный конденсатор.
Снял его феном - коротит в обе стороны.
На плате КЗ ушло!!!
На той плате скорее всего тоже самое было.
Ноя уже её подарил в СЦ. С неё там сняли 216 мост.
Дали ноут - не стартует.
Подогрел под процом - оживает.
Кондёр вымер.
Недавно снял плюшку из под проца - заменил на 4 тантала и 4 керамики.
Ноут гоняю уже пол года, всё норм.
