Ноутбук Acer Extensa 4230 не включается ни от БП, ни от АКБ. КЗ по питанию нет. Питание +19V на МБ приходит. Следов горения элементов, залития жидкостью, продуктов жизнедеятельности насекомых в ноутбуке не наблюдается. Думаю, что проблема с МБ. Помогите советом!
Надо диагностировать - искать сервис-мануал по сборке-разборке, вытаскивать мат. плату и измерять напряжения на ключевых элементах мат. платы. Не помешает прозвонить полевые транзисторы. В зависимости от результатов - думать и искать неисправный компонент.
Если не хотите или не можете сами - отдайте в сервис. Ноут будет целее...
Аццкий ромбовод {:€
Кто знает, как проверить дежурное напряжение на МБ и выходные напряжения?
Мерять на вторичных источниках питания на материнской плате, т.е. надо смотреть напряжения на элементах типа транзисторов и стабилизаторов. И после измерений надо ответить на вопрос 'похожи ли данные напряжения на напряжения на исправной мат. плате'. Как минимум, 3.3 и 5V источники у Вас должны быть включены всегда.
Аццкий ромбовод {:€
Не всегда.
Да и не оба сразу.
при подключенном адаптере - всегда, да и потрудитесь объяснить, в каком случае не оба... ибо про такую схемотехнику в ноутбуках я пока не слышал.
А по Fn+Esc+Power заводится? У меня такая же модель вырубилась после принудительного выключения (зажатия power). Больше ноут не включался, максимум мигал индикатором питания, и, что странно, вайфаем )
