RoverBook Partner E415L (G320)
RoverBook Partner E415L не запускается. Индикатор питания не светится, от батареи проверить возможности нет. Низкоомные резисторы проверены, электролиты тоже. Имею некоторый опыт по ремонту материнских плат, а вот с ноутбчным железом дела не имел... Подскажите, что где померять можно?
Аватар пользователя ОхотниК
Меняйте все конденсаторы в дежурке(два электролита 1500мкф),как замените, промеряйте дежурные напряжения,должно быть 5в и 3.3в.Если не стартанет,то проверьте RN16 и C233 не раздавили ли при кривой сборке.
Кондеры менял, не помогло, как доберусь до "тела" проверю напругии на них
Как раз таки RN16 и C233 и были раздавлены, стандартная болезнь кривой сборки... RN16 замененил, C233 пока нет (емкость затрудняюсь опеределить), но ведь без C233 плата должна если не старатнуть, то хотя бы закрутить вентилятором... поправте меня если я ошибаюсь.
на обоих кондерах 0... шим слегка греется...
Проверьте транзисторы U5,U4 и Q5,Q6,которыми управляет этот шим(мах1902),если они в норме,скачайте даташит на шим и посмотрите соответствие питающих напряжений для шимки,если напряжения в норме меняйте шим
с питанием вроде разобрался... Очень интересно назначение dip-переключателей sw1, и номинал C233... Может есть у кого данные...?
насколько помню ими тип матрицы, клава и ещё что-то выставлялось....
после одного из переключателей ноут стал запускаться, крутит вентилятором, но на дисплее (внешнем в том числе) и в динамиках тишина... Если вынуть память, пищит как положено...
Аватар пользователя Highlander
Лежит его близкий родственник с отвалом то ли севера, то ли процессора - посгибайте плату.Даже если LPT пост-кодера нет, в начале POST вентилятор остановиться должен или замедлить обороты.
Через меня недавно проходил такой с отвалом севера.
Пропаяйте СМ, скорее всего поможет. Паять легко, он на свинце еще. Если кто-то хотел отодрать радиатор от проца, может и отвал проца быть - он там очень сильно держиться.
