Samsung RV508 (MODEL:SCALA-15UL, CODE:BA41-01322A REV:MP1.0). Был залит снизу, досталось памяти и ISL6255AHAZ(контроллер заряда АКБ). Всё почистил. Визуально вроде все ОК. Силовые элементы не в коротком. Не запускается.
На TPS51125(step down controller) - дежурка на VREG3 - 3.33В и VREG5 - 5.05В, на EN0 - 0.75В, а на ENTRIP1 и ENTRIP2 тишина. VO1,VO2 - ноль. Я так понимаю для запуска TPS51125 на EN0 напряжение должно подрасти до 2вольт и пойдет генерация?
На кнопке включения есть 3.3В, при замыкании - ноль, приходит на KBC MEC1300. Даташит на последний не нашел.
Подскажите, чем тактируется MEC1300? Дело в том, что если встать на верхний контакт, отмеченный красным ([url=фото]http://imageshack.us/photo/my-images/849/mec1300.gif/[/url]), щупом тестера, то начинает мигать красный светодиод зарядки, если при этом зажать кнопку включения - не мигает. Напряжения на TPS51125 не появляются.
До меня был у кого-то на диагностике. Вот и думаю - а не сняли ли там чего? Если мои подозрения напрасны, то куда смотреть дальше? Может есть кусочек схемы с чем нибудь похожим или даташит MEC1300?
MEC1300 я так понимаю ето мультик?
На EN0 должно приходить управление с мульта.
По поводу тактирования мультика то ищи кварц рядом гдето думаю на 10Mhz.
если встать на верхний контакт щупом тестера, то начинает мигать красный светодиод зарядки, если при этом зажать кнопку включения - не мигает
Индикатор заряда батареи тоже от мульта управляется.
Скорее всего MEC1300 накрылся если не регирует на нажатие кнопки.
Он в дежурке не греется?
Да, мультик. MEC1300 в дежурке не греется, даже не теплый, на некоторых конденсаторах в обвязке есть 3.3В. Рядом есть посадочное место под кварц, оно пустое, туда и становлюсь щупом. На этом месте есть напряжение для запуска кварца. Подожду еще, может добрые люди подтвердят наличие кварца в обвязке и поделятся его номиналом. Если нет - будем ставить на 10.
Видел схемы плат с другими мультами и 51125. Здесь на EN0 с мульта ничего не приходит, либо в обрыве. Есть дорожка от EN0, которая помчалась в другую сторону от MEC1300, вокруг разъема памяти и куда-то вдаль, пока ищу, куда же.
Уперся я пока в отсутствие кварца. Фотку хотя бы этого mec1300 с обвязкой на другой плате.
Завтра на роботе посмотрю. Есть куча схем ноутбуков SAMSUNG может штото найду с таким мультом.
Как вариант посмотри есть ли 2 кондёра сидящие одной ногой на земле а второй на выводах кварца....Если есть то вероятность што он там стоял возростает...
Кстати вот сдесь depositfiles.com/ru/files/m6lov9t59 есть схема SAMSUNG R410 в наборе. Если память не изменяет помоему там тоже стоит тот набор што и у тебя....
Схемы видел, не то там. За идею с конденсаторами спасибо. Нет их там, места есть, а кондеров нет. Так что так такт может и из вне приходить. Буду дальше звонить.
Сейчас таким же буком занимаюсь. Изначально слетел БИОС. Прошил на программаторе, впаял и бук перестал включатся. Горит индикация подключения БП и все. На кнопку включения не реагирует + при подключенной батареи и отключенном БП индикация подключения БП продолжает гореть. Подскажите в какую сторону рыть?
как определили, что биос слетел?
что, чем, как шили? маркировка флеши, файл прошивки, бэкап?
флеш впаяли правильно?
BIOS со SLIC 2.1 вшивал. Клялись, что файл 100% был живой, но после перезагрузки черный экран. Пришлось на NANO BIOS Programmer перешивать. Скачал с инета прошивку NP-RV408E_RV508E_04UIB_SAM21.rar, но результат стал ещё плачевней (. BIOS впаял правильно.
опять клещами тянуть?
а также модель какая? есть минимум 2 разные прошивки, наклейка на флешке - что написано?
Флеш MX25L1605D
Архив распаковал и сам файл модифицировал - в начало бинарника 04UIB.WPH добавил FF-ок размером 80000h.
Подскажите, если что не так делал.
