Доброевремя суток Уважаемые!
Принесли данный аппарат с жалобами на "не включается". При нажатии на кнопку питания, бук включается на 2-3 секунды за которые успевает моргнуть всеми верхними лампочками и отключается. Все напруги в норме, за исключением проца (0.7 вольта). Обнулил БИОС, поприжимал чипы и сокет - ничего не помогло. После нескольких попыток включить бук, он всё же стартанул. Проверил напруги, все в норме. На проце появилось 1.1В. Несколько раз проверил и решил собрать. После сборки опять та же проблема - не стартует.
Разобрал аппарат и начал заново все проверять. последвух часов копания с мультиметром бук ожил и стабильно работает в разобранном виде. Буду пробовать собрать, но хотелось бы узнать кто что думает по данному поводу.В чем могла быть сия проблема? В просторах интернета много пишут про 6100 и его замену. Стоит лина него грешить или проблема может быть не только в нём?
чудес на свете не бывает, хотите получить возврат, соберайте и отдавайте.... хотите отремонтировать - меняйте север.
Значит у него вся проблема в севернике? Почему же он тогда заводится в разобранном виде и стабильно работает, а вот при установке в корпус не гу-гу? Имеется просадка напряжения на процессоре, возможно ли что тут проц шалит? Просто у мя нет под него северника, если это не мелочь тогда повезу в Москву.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
у него отвал кристалла от подложки, поэтому он может реагировать на деформации, нагрев, сборку разборку, погоду на марсе, даже на настроение соседа
Типовуха notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=16630
Спасибо Вам!
Повезу в Москву для пересадки чипсета, сам боюсь это выполнять (нет опыта).
Начинающий копатель
Зря грешили на 6100, он в порядке.
Ради пробы подкинул проц от Асера 9303 - включается и работает стабильно. Поставил родной на место - те же проблемы. Родной камень от Асуса кинул на Асер - не работает. Всё ещё подозрения на мост?
Начинающий копатель
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ!
Почти та же проблема.
Нажимаю кнопку включения, мигают лампочки и вырубается!
Все случилось после того как я решил подключить его к телику.
Воткнул шнурочек нажал на питание, а он начал загружаться но на дисплей ничего не выводил. Все отключил и попробовал включить снова и он перестал включаться. но после нескольких попыток все таки включился, но опять ничего не показывал, при чем звуки винды слышу. Затем подключил второй моник и он опять заработал все как и прежде. Выключил отсоеденил монитор опять не включается ни с монитором на без него. Удается включить только многократным нажатием кнопки. это как будто разгоняет вентилятор и он "заводится" и винда грузится но ничего не показывает. ощущение что срабатывает защита от перегрева.
Подскажите что это может быть!
Если на гарантии- несите в авторизованный сервис или магазин, иначе- в просто хороший сервис по ремонту ноутбуков. Сами вряд ли сделаете.
То vaschuk:
Скорее всего кирдык G6100 если у вас бук А7М, либо Go7600 если А7Т.
А7Т был такой в ремонте,грузился,но изображения небыло,прогрел кристалл G6100 5сек 300гр(как вариант диагностики),воткнул проц и память-завелся,заменил G6100 на SPP-100-N-A2 -полет нормальный,такая замена корректна только в тех буках где видюшка не интегрирована,а внешняя.В А7М только замена на такой же G6100.
