(Решено) Ремонт Epsilon 700 watt после скачка напряжения
В общем есть данный блок питания FSP. При проверке были заменены неисправные полевик 20N60C3, диод D11, конденсатор 470х400 в блоке APFС, оборваный сетевой пред и один вздувшийся выходной конденсатор 2000,0х6,3В на 1000,0х 16В (не было другого). При попытке запуска без нагрузки PS_ON+GND, кулер начинает крутиться и сразу останавливается. Напряжения на дежурке 5,15В и 15,5 В (вроде в норме), на 5VSB соответственно 5,15В, на PS_ON - 3,01 В. При замерах напряжений на 12 и 14 ногах TL494 ничего не обнаружил, почему то минус истоничка 15В дежурки не соединен с землей всего блока, не смог проследить +15В от дежурки до TL494 т.к. нет полной схемы. Выпаивал все диодные сборки и проверял-рабочие, при выпайке общего дросселя кот-й стоит на выходе оборвал тонкий провод (было не видно его), потом аккуратно запаял на место. Прикрепил найденные схемы. Подскажите как его запустить.
fsp2.jpg49.38 КБ
fsp1.jpg52.87 КБ
Наверное потому, что там не TL494 :)
Извиняюсь, стоит PS223. С вывода 9 по 16 есть питание только на 15 ноге равное 4,49 вольт, нижний ряд не могу достать, придется выпаивать.
Аватар пользователя александр губа
Это супервизор. Может Вы найдете там СМ6800G ?
Саша
Да точно спасибо, есть такая, в общем на 13 ноге нет этих самых 15 Вольт, и если смотреть по схеме то микросхема питается от 3 ноги оптопары М5, при этом на 4й ноге оптопары присутствует напряжение 15в, значит он не открывается. Буду его проверять... В общем на первом выводе оптопары есть положенные 5 вольт, на втором ничего. При замыкании PS_ON напряжение на 3й ноге оптопары поднимается с 1 Вольта до 8 вольт и падает, прокручивается кулер, видимо срабатывает защита(
Выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока: +12В- 86,4 Ом, +5 В- 95,7 Ом, +3,3 В - уходит в бесконечность как будто проверяю электролитический конденсатор, -12 В - постепенно поднимается к 2 кОм. При замыкании PS_ON на всех выходах происходит скачек напряжения где то в 60% от нормы.
Принудительно запустил блок питания замкнув контакты 3 и 4 оптопары М5, замерил выходные напряжения, вот что вышло:
- желтый провод +12,58 Вольт,
- красный провод +5,09 Вольт,
- оранжевый провод +3,43 Вольт,
- серый провод +0,32 Вольт (маловато?)
- синий провод +1,8 Вольт - очень интересно, ведь должно быть -12 Вольт.
Аватар пользователя Leviafan
да копайте уже выпрямляющие диоды, все эти замерения по 12; 5;3,3 обычно ничего не говорят. Стрелочником можно потыкать диоды, обычно 5V любят пробиваться?!!!
кстати в первичке остальные полевики нормальные?
В первичке полевики я тоже выпаивал и проверял, без них бы бп не запустился. В общем при выпайке общего дросселя я оторвал оба конца от истоничка -12Вольт и неправильно припаял один из них. Все бы хорошо, но я случайно закоротил щупом +5вольт и -12вольт прямо на плате, теперь не стартует даже в обход супервизора, скорее всего запорол CM6800G либо транзисторы первички. Дежурка живая, всё по новой звонить(
После КЗ, кот-е я устроил без защиты выбило CM6800G, она стала жрать больше положенного и на 13 ноге оставалось лишь 3 вольта. Выпаял феном и заменил на ML4800CP, перемотал на общем дросселе обмотку идущую на источник минус 12 Вольт. При замыкании PS_ON на землю блок с первого раза запустился, осталось лишь докупить сгоревший третий транзистор 20N60C3 в блок APFС.
