Выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока: +12В- 86,4 Ом, +5 В- 95,7 Ом, +3,3 В - уходит в бесконечность как будто проверяю электролитический конденсатор, -12 В - постепенно поднимается к 2 кОм. При замыкании PS_ON на всех выходах происходит скачек напряжения где то в 60% от нормы.
