Всем привет!Есть блок THD KYP-300ATX на ШИМ-ке TL494 и компараторе LM339,вообщем изначально он не включался,были вздутые все кондеры во вторичной цепи,один пробитый транзистор и два згоревших резистора,кондеры,тразистор заменил,а вот резистор с номером R25 разпознать не удалось(так как весь обугленный),заменил резистор с номером R19 возле транзистора вторички,решил попробывать включить(через лампу)этот резистор R19 начал дымится,посоветуйте,в чем может быть причина?
Вложение | Размер |
img_20160121_214020.jpg | 46.51 КБ |
img_20160121_213829.jpg | 54.27 КБ |
img_20160121_213750.jpg | 64.61 КБ |
img_20160121_213740.jpg | 35.4 КБ |
img_20160121_213725.jpg | 36.15 КБ |
img_20160121_213719.jpg | 76.58 КБ |
img_20160121_213710.jpg | 47.21 КБ |
img_20160121_213657.jpg | 45.7 КБ |
screenshot_20160121-225601.png | 201.01 КБ |
Зачем Вам этот хлам? имхо вообще не стоит трат времени...
...ложки нет
Где его можно применить, если по линии +12 В заявлено всего лишь 5 А ?
Саша
Да у него и 5V слабая. Как они 300W насчитали?
Собран БП очень неряшливо, присоединяюсь к Bishop - не стоит он траты времени и сил.
Что Вы имеете ввиду под транзистором вторички?
Ладно ребят,возможно правы:)У меня есть второй блок(не давно сломался с моего компьютера) FSP 450W,все напряжения есть без нагрузки(если просто замыкать PS-ON,то блок запускаеться)как только я его подключаю к системному блоку,при нажатии кнопки включения блок уходит в защиту(кулеры на 2 секунды запускаются и вырубаются)Что тут посоветуете?
чо кандёры?
...ложки нет
На выходе. Вы открывали, осмотрели на предмет "пухляков" ? Конденсаторы в базах ключей замените сразу.
Саша
На вид все конденсаторы на плате целые
ИМХО, это новая тема, желательно названия БП выносить в шапку
и давать краткое описния БП согласно правилам, что-бы тут все вангованием не занимались.
Или фотку/-и выкладывайте.
Я бы занялся и ремонтом KYP-300ATX, 12V умощнить поставив шотку 20/100V ... всё зависит от размера главного транформатора.
угу... на вид и мухомор красивый, да поди-ж попробуй...
...ложки нет
Эта ПЯТЬ, Bishop !!!
Порадовал!
To be continued ...
