Наверное потому, что там не
17 Янв 2016 - 15:05
Aleksey_56
2511
166.67
на 12 и 14 ногах TL494 ничего не обнаружил
Наверное потому, что там не TL494
(Решено) Ремонт Epsilon 700 watt после скачка напряжения
После КЗ, кот-е я устроил без защиты выбило
В первичке полевики я тоже выпаивал и
да копайте уже выпрямляющие диоды, все эти замерения
Принудительно запустил блок питания замкнув контакты 3 и
Выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока:
Да точно спасибо, есть такая, в общем на
Это супервизор. Может Вы найдете там СМ6800G ?
Извиняюсь, стоит PS223. С вывода 9 по 16
