Да точно спасибо, есть такая, в общем на 13 ноге нет этих самых 15 Вольт, и если смотреть по схеме то микросхема питается от 3 ноги оптопары М5, при этом на 4й ноге оптопары присутствует напряжение 15в, значит он не открывается. Буду его проверять... В общем на первом выводе оптопары есть положенные 5 вольт, на втором ничего. При замыкании PS_ON напряжение на 3й ноге оптопары поднимается с 1 Вольта до 8 вольт и падает, прокручивается кулер, видимо срабатывает защита(
