Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
6)DDR2 Hunix 1Gb/800 - останов POST 39 или 45. Стабильное нерабочее состояние сохранилось после: полного прогрева
Опишите, пожалуйста, свой способ "полного прогрева". В моём случае эти модули оживали весьма часто...
Аватар пользователя I_004
То есть прогреваются все микросхемы памяти до плавления припоя с покачиванием. Фен Luky 852D+, без насадки, ~400C (на фене), расстояние 1 - 1.5см. Если планки 2х сторонние - грею сверху, если односторонние - снизу. Еще сегодня пропаял мелочевку - без изменений. Завтра если руки дойдут, буду поднимать каждую микросхему и смотреть состояние контактов. Может это такой отвал фатальный?..
- одного модуля в моем случае маловато для статстики :)
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
А не слишком ли высокая температура прогрева? Вот это-то меня и интересовало в первую очередь, а так всё правильно.
Аватар пользователя Root
evil
no comments! evilevilevil
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Highlander
Люди, может перестанем говорить о температуре на экране станции и начнем говорить о температуре выдуваемого воздуха? Не скажу, что станции эти отличаются фатальным враньем, но врать градусов на 50 думаю все же могут с учетом возраста.
no comments!
- ожидал подобной реакции , но все это было сделано же не от балды. Да и модуль этот не первый, пропаяный с такими "настройками", в том числе и видеопамять. Причем разговор о леадфри. Ставим более низкую температуру, и греть можно если не очень долго, то довольно ощутимо по времени, причем это уже после после того как флюс испарится и его выгоревшие остатки намертво связыватся с текстолитом. Так же замечено, что сама по себе плата довольно хорошо переносит тепло. Вот еще и по этому подобные вещи мне нравится греть снизу - и риск не велик, и прогрев лучше. Еще момент - при ремонте одного из предыдущих модулей (там, где была расколота микросхема) при отпаивании на такой температуре 3 шара даже не расплавились, оставшись на плате, хотя чип этого даже не "заметил" при покачивании. Пришлось еще и их некоторое время прогревать (интереса ради - по этому, кстати, и было принято решение о повторном прогреве проблемного модуля). Явная проблема была - при ковырянии микросхем SPD на такой температуре они иногда дохли (проблемы при проверке после прошивки), но у них и размер гораздо меньше, и теплоотвод на плату хуже - тут признаюсь, перестарался...
- у моей станции возраст не слишком велик, но вот при понижении напряжении в сети эта станция начинает забавно "колбаситься", причем несоответствие температуры еще не самое интересное. Поставил даже стабилизатор, но с его +- 10% по выходу напряжение иногда оказывается задраным, что тоже не есть хорошо.
Итог: может я действительно тороплюсь и ставлю слишком высокую температуру? Попробую еще раз поэкспериментировать...
Когда-то я распаивал старую CF карточку на спиртовке (ввиду отсутствия оборудования), причем грел именно микросхемы, припаивал потом паяльником. Очень удивился, что карточка после этого сохранила полную работоспособность. Хотя не знаю насколько ее хватило бы после таких издевательств...
у Люкея - +/-100C /при одном и том же положении регулятора/ в зависимости от фаз Луны, погоды на Марсе и взаимного расположения Юпитера и его спутников...
I_004
пожелание Вам лично от меня - купите все-таки приличный фен... Типа BOSCH/Makita... Дело сразу пойдет лучше. А вложения не такие фатально ужасные. Тем более, что /промышленный/ фен в хозяйстве - вещь весьма полезная (краску там ободрать, посушить что-нибудь или еще что).
Аццкий ромбовод {:€
Root, принято :) Давно об этом подумываю :)
Кстати, пытал сегодня эту планку [Hynix] на работе. Общего между домом и работой - название фена (насколько мне известно, они еще и по нутрянке отличаются, но точно не скажу, ибо свой ковырял, а рабочий - нет), плюс еще и напряжение в сети - небо и земля по стабильности. Итого, нормально снимал микросхемы при 340С (возможно даже чуть больше чем надо - сначала поставил 300С, но припой плавился долго и плохо). Особой разницы по времени плавления не заметил (по сравнению с домашним).
Может мне с фазами луны повезло, но моя Lukey 862D кажет более-мение правильно..
Мерял термопарой, что идет в комплекте с тестером. Не во всем диапазоне конечно, но именно более-мение.
А вообще проблема конечно имеет место быть. Вот тут подробно об этом, с графиками.
Откалибровал собственную Gordak 952V до +/-5 градусов по термопаре. Ни разу проблем не имел... Был ошарашен, что память нужно греть аж 400 градусов Цельсия.
