имею огромное желание и 3 дохлых привода
в общем есть у меня 3 дохлых двд-рв дл, фирмы разные, диагнозы тоже (диск не раскручивает, не видит биос, каретка все время выезжает) и огромное желание из этих трех собрать хотя бы один рабочий, подскажите, какие детали можно из одного можно пересадить другому.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
В том, который диск не раскручивает, возможно полетел драйвер шпинделя. Не уверен, что от другой модели подойдёт.
возможно полетел драйвер шпинделя - чип менять или перепрограммировать? А вообще хоть что-то с других моделей можно ставить на привод?
Менять чип, если такая неисправность случилась. А насчёт взаимозаменяемости, надо вскрывать и смотреть какая начинка.
X-17, не ругавшись, трудно читать ваше сообщение, вы что, стесняетесь ? :)
может, озвучите, наконец, какие приводы, на чем собраны, в чем проблемы, какие диагностические мероприятия производились?
извините, но
в данном случае могу только констатировать, что резисторы и конденсаторы соответствующих номиналов можно
NEC ND-3500A - диск не раскручивает, вскрыл, один чип вообще прогорел насквозь, неразобрать что на нем написано, могу только прочесть:
********M^{x2}
B***7***
438 T38
ps: х2 -верхний индекс; в предпоследней строке 3 и 4 цифры 88 предположительно, тк нижняя половина - круги (фото с мобильника)
s003.radikal.ru/i202/1011/88/142dd2841566.jpg
asus drw-2014L1T - биос его в конце концов определил, но диски в упор не видит, хотя вроде раскручивает их, не развирал
какой-то безымянный китаец, ни слова по русски или английски нету, модель не назову (((( - каретка глючит
Аватар пользователя DrOldman
Фото платы привода
Думаю это то что вам надо. ;) яндекс все еще рулит.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
DrOldman, спасибо за фото, сам гуглил, но он не выдал в высоком разрешении подобное фото, теперь по асусу, вкрыл, а там крутилка (не знаю как по научному) прямо как детская погремушка гремит, на безымянке видимых повреждений нету, механика в ручную двигается и заезжает обратно спокойно, нельзя ли с последнего пересадить крутилку на асус, металлические пластинки, на которых стоит это чудо техники по форме разные, хотя дырки проделать, думаю, не проблема, хотя ширина подходящих шлейфиков разная или можно эту крутилку аккуратно заменить?
Лучше не стоит изобретать велосипед, ну и с переделкой будет много подводных камней, лучше попытаться отремонтировать.
"Крутилка" это двигатель, внутри "столика" шарики металлические для баланса, то что оно гремит там это в порядке вещей. Что же случилось с ASUS?
это в порядке вещей у асуса или вообще? два других двитателя так не шумят, тут же ввобще погремушка
Аватар пользователя UAM
Так и должно быть. Внутри свободные шарики. Если попадается некачественный диск, они выравнивают баланс и диск можно читать на более высокой скорости.
