Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Serzh, спасибо, почитаю
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Безрезультатно. В общем достала она меня. Ободрал полностью вторую сторону и заменил первую микросхему (на авось). При старте получил вис на POST D5. После правки прошивки - нормальный старт. Пока работает, точнее тестируется.
ИМХО - при сложности ковыряния DDR2 из-за BGA и ее не очень высокой стоимости (в основном, пока), считаю целесообразным прогрев или замену явно битых микросхем. При ковырянии последней планки присутствовал спортивный интерес. С DDR в этом отношении ковряться и легче, и приятнее
В продолжение темы о Number of DIMM Rank. Платформа A7N8X-E - Number of DIMM Rank = 3 при 2хбанковом модуле.
У меня планка SDR SDRAM есть на чипах с BGA пайкой, а DDR тем более BGA бывает
SDR SDRAM видел, но не ковырял, DDR не видел BGA. В таком случае можно задуматься о целесообразности сложного ремонта. Я-то имел ввиду "обычные" микросхемы
Сложность, опячть-таки, определяется наличием трафаретов. А трафареты для мобилок стоят сравнительно недорого... Только шары нужно научиться из пасты катать - не с первого раза выйдет.
Бррр... У меня на один чип BGA 136/144 (вроде бы, но это видюшные) вручную пинцетом уходит минут 10-15, причем практически не напрягает, качество на высоте Хотя при определенном опыте с трафаретом будет естественно быстрее.
Здравствуйте, имеется планка 1GB NCP DDR400. Запускается и стабильно работает только на 100МГц (DDR200). На остальных(133, 166, 200) частотах, одна не запускается вообще, если установлена одна.
Если в паре с другой, или ос не загружается или ошибки в S&M сыплются(зависит от частоты, чембольше - тем хуже). SPDtool видит SPD.
Что можно сделать?
SPD видится вроде видится, ничего криминального не заметил. Т.е. при повышении частоты она перестает работать. Может непропай где или чипы?
Ссылка на spd файл от spdtool 0.62 alien.sk6.ru/temp/ncp1g3200.spd
Мрет память. По моей статистике, на к8 или на виа чипсетах она будет работать стабильнее, чем на интеле.
И тестить информативнее memtest86 - будет видно и где проблема, и тип ее (случайно появляющиеся глюки, или битая ячейка памяти, или еще что).
А вообще - NCP весьма гадостная память ИМХО...
