Отдал бесплатно друг Gigabyte GA-K8VT800M , а с ней впридачу процессор AMD64 3000 + видеокарта Radeon 9600 XT + память DDR1 256Mb.
Друг говорит что полез в работающий вентилятор процессора отвёрткой.
download.gigabyte.us/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-k8vt800m_r.pdf
Замечания найденные мною -
1) 2 конденсатора 3300мкф\6.3v вздулись один возле процессора, а второй возле оперативки.
2) Отломан стабилизатор напряжения на 5v. - 78L05
s020.radikal.ru/i711/1301/a3/92a14653d5d7.jpg
3) Похоже что поджарились APM3054N *2шт - второй плохо видно даже как точно называется так как середина просто заплыла находится рядом со вторым слотом памяти.
s019.radikal.ru/i623/1301/04/3b405d664f75.jpg
s020.radikal.ru/i719/1301/9f/cb649a9452de.jpg
4) Южный мост голый - без вентилятора и радиатора
5) Напряжение батарейки 2.49v
6) Сопротивление POWER и RESET - по 8 Ком, на USB питание (+) около 10 Ком , на (-) 1 Ом, на данных по 14 Ком и 15 Ком на внутренних портах, на внешних - их 4 не стал мерять.
1)Включать плату не стал, да и друг говорит не работает - какие действия нужно предпринять чтобы не сделать плате хуже включив её ?
2)Конденсаторы все менять того номинала что вздулись? ведь плате не так много лет от времени врядли это произошло.
3)Насколько важен стабилизатор напряжения 78L05 на этой плате ?
4)Как точно узнать какая маркировка у второго поплавленного транзистора - APM3054N или всё же другой какой ?
5)На южный мост стоит посадить радиатор ?
6)На внешних USB стоит измерить сопротивление ?
7)Не испорчу ли я другую материнку, вставив видеокарту и оперативку с этой проблемной материнки ?
Перенес в Песочницу.
Начни с конденсаторов, менять все, которые стоят в "попухших" цепях, менять все АРМ, однозначно, второй такой же. 78L05 питает звуковуху, включать можно без него, но не факт, что будет грузиться. Осмотри память на предмет горелостей, питальники памяти(АРМ) вылетают , как правило, при неверном втыкании планки. Видео, скорее всего, целое, но всегда есть НО, лучше проверять на тестовой материнке.
Тестовая материнка оказалась с таким разъёмом AGP что эта более новая видюха не вставляется в неё , на старых видюхах 2 разреза, а на этой 9600хт только один, (не путать с PCI-Exp ) так что прийдётся как есть сувать.
Чтоб я не спрашивал по сто раз в других будущих темах -
менять все АРМ - это при прожженных питальниках всегда нужно менять их все питальники (точно также как и с электролитами процессора ?)?
78L05 - обязательно на место поставить нужно (сняли ее, явно, юные радиолюбители). Покойные транзисторы заменить (это есть результат втыкания планки памяти наизнанку), и посмотрите еще диод, который возле этих транзисторов. Конденсаторы пухлые - заменить, лучше их всех возле проца и памяти, на такие же, как на плате запаяны остальные - Rubicon, или производителей Nichicon, Sanyo. Ну и все, отличная платка, кстати, сколько не видел таких померших - все насильственная смерть от рук юзверей. Пишите, как поменяете все да включите.
Не создавайте проблем, которых пока нет - замените для начала только горелые транзисторы. Потом можно будет все АРМ поменять на NIKO, и с конденсаторами, что я писал выше - то же самое
P.P.S. И еще, золотое правило, - если ремнтируется материнка = берется заведомо исправный проц+память+видеокарта. Если видеокарта - заведомо рабочий комплект под нее, и т.п. Упрощает понимание конкретной проблемы и не множит их.
- Уточню речь о каких транзисторах конкретно и какой именно диод?
Кондеры купил сразу как увидел вспухшие на этой материнской плате , взял Capxon 3300мкф\10v - а старые на 3300мкф\6.3v - это ведь только лучше если с напряжением взял более большим ?
Даа правило кстати очень ценное , только вот в данной ситуации процессор только стоящий в этой проблемной матери и достать даже незнаю где, и вообщем то и небыло уменя никогда под этот 754 сокет процессора, всё остальное в нескольких экземплярах имеется.
Напомнили о процессоре - на одной из ножек процессора заметил почернение или грязь или что то другое, не стал ничего трогать и чистить оставил как есть
Блин вчера все деньги слил, терь и транЗы не зачто купить
1) здесь напряжение конденсаторов не так критично, поскольку Vcore меньше двух вольт, так что и 6,3В - предостаточно. Много важнее - значение ESR, т.е. последовательного сопротивления, ну и качества. Capxon - нормуль, с учетом того, что они новые, служить будут долго
) обычно никто не покупает (кроме тех, наверное, кто за них платит не свои деньги). Транзисторы обычно снимают с других мертвых материнок. как подобрать аналог полевого транзистора - читайте тут: rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
2) Транзисторы (говрю по большому секрету
3) если нет особого опыта замены транзисторов, и термофена - (чтоб вы ненароком не повредили плату) - ножки дохлых транзисторов можно перекусить кусачками, потом снять их паяльником, нагреть потом ему "задницу", и снять бездыханное тело.
2) Транзисторы (говрю по большому секрету) обычно никто не покупает (кроме тех, наверное, кто за них платит не свои деньги). Транзисторы обычно снимают с других мертвых материнок. как подобрать аналог полевого транзистора - читайте тут: rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Спасибо за очень полезную информацию , потому как были мысли что отпаять то легко , а вот припаивать как
Вот на счёт транзисторов почему заинтересовался в том числе и снятие с других мам - просто слышал что к примеру проверяя транзистор моим мультиметром DT-830M не узнаешь всех характеристик - ну т.е. полностью рабочий не только параметры -
Как правило (в вашем случае, скорее всего, это будет именно так), сгоревшие транзисторы показывают КЗ в каком-либо из направлений (например, D-S или D-G)
Но есть и другие какие то проверяются другими приборами, а в данном деле они эти дополнительные характеристики нужны ?
Ну, если вы хотите померять сопротивление открытого канала, то это в домашних условиях, конечно, сложно. В первом приближении можно считать, что у рабочего транзистора (который открывается и закрывается подачей и снятием соответствующих напряжений на затвор) соостветствует указанным в документации на него. Так что ищите транзисторы на мертвых мамках, потом - datasheet на него, сравнивайте, и запаивайте. Важный момент - некоторые транзисторы (в особенности APM) "деградируют" со временем, т.е. сопротивление открытого канала увеличивается со временем. Ну так и не выбирайте их
Деградация прямо зависит от нагрузки (и, соответственно, температурного режима), в котором работают транзисторы, если вы пороетесь на других платах примерно в том же месте (в районе памяти) - будет лучше всего.
Запаивать - точно так же как и отпаивать, - только в обратном порядке
Спасибо вам, не зря значит спросил про транзисторы
Посмотрел на всех мамах что есть - нигде нету таких что надо транзисторов - что ж буду покупать в магазине новые транзисторы
Сфотографировал эту одну планку памяти , сам ничего криминального не увидел может вы заметите то что я пропустил -
Хозяин платы говорит что было вроде 2 планки памяти, спрашивал у него где вторая, а он говорит что незнает, наверно родственники выбросили потому как наверно уже и на планку памяти то "чудо" небыло похоже
Я вот только не пойму как возможно вставить планку памяти неправильно ? там ведь один ключ и соответсвенно один вариант как вставить её - во включённый компьютер что ли пытался вставить он ?
А Вы попробуйте - узнаете.
Если плата стоит на стойках в корпусе,то при определенном силовом воздействии ключ не помеха, даже защелки срабатывают. На жесткой опоре (столе) такой фокус намного труднее осуществить, но тоже возможно.
Назовите модели 1-2 материнок материнок на разбор, что у вас есть?
