Пришла мамка с диагнозом "Не работает". Проверил POST-каротой (FF) и отложил её в очередь. Через пару дней почистил от пыли, продул разъёмы, почистил контакты, запускаю и о чудо - ожила, померил на всякий пожарный напруги, всё в норме, на радостях собрал в корпус, запустил тесты памяти и HDD, тесты прошли успешно, перезагружаю комп и на загрузке винды всё виснит, выключаю, включаю заново и получаю FF Грешу на отвал моста, но хочу услышать мнение спецов.
Замеры:
Power: дежурка-3,38, во время работы-3,42
Reset: дежурка-0,00, во время работы-5,28
Память DDR: 1 pin-1.34, 7 pin-2.65 184 pin-2.65
Кстати, на обратной стороне текстолита со стороны мосфетов по питанию проца есть какое то потемнение, возможно из-за термовоздействия
вы бы того, APM-ки -то поменяли?
Насколько я помню, у меня после замены всех АРМ плата завелась, и по моим данным все еще счастливо работает...
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
