Решил поставить Mobile Athlon 4000+, как самый быстрый для socket754 на gigabyte GA-K8VT800M. Процессор не завелся. Крутятся вентиляторы, в динамике после секунды молчания идет непрерывное жужжание. Если выключить надолго то жужжание секунды через три начинается, если вынуть память, то вроде бы перед жужанием добавляется чуть тон, как обычно при отсутствии памяти, но максимум полсекунды, ну а потом соответственно жужжит. Возможно проц просто виснет из-за того, что мать не устанавливает нужное напряжение. На это указывает и ветка gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=24524 - проц по существу работал при фиксированной установке напряжения. Моя плата конечна не поддерживает изменение напряжения
, возможно удастся изменить его подачей сигналов на стабилизатор.
BIOS последний для этой матплаты. Пробовал покопаться в BIOS - выдрал cpucode.bin из своей и еще из DFI Lanparty ut nf3 250gb, которая типа держит этот проц. нармально. В моем размер только 4к и два блока данных для cpuid f4a и f50, в DFI Lanparty 8к и 4 блока для f48, f4a, f50 (эти датируются 2004 г), и еще один неопознанный, предположительно f10 2005 года. Один иностранец писал, что пробовал прошивать блоки из одной платы в другую и получал "черный экран", но у него вообще совпадений блоков не было, а у меня вроде как два одинаковых в обоих платах
pcreview.co.uk/forums/thread-2321007.php.
Еще вот не понятно: различных версий cpuid для S754 намного больше 2 и даже 4 и мой Sempron 2600+ работающий на этой плате имеет cpuid FC0 (т.е. нет для него блока в cpucode биоса платы). Как тады он работает?
Вобщем вопрос: Куда лучше копать - в сторону изменения напряжения иль все таки c cpucode? Заранее спасибо за любую помощь.
