Покойные транзисторы заменить (это есть результат втыкания планки памяти наизнанку), и посмотрите еще диод, который возле этих транзисторов
- Уточню речь о каких транзисторах конкретно и какой именно диод?
Кондеры купил сразу как увидел вспухшие на этой материнской плате , взял Capxon 3300мкф\10v - а старые на 3300мкф\6.3v - это ведь только лучше если с напряжением взял более большим ?
И еще, золотое правило, - если ремнтируется материнка = берется заведомо исправный проц+память+видеокарта. Если видеокарта - заведомо рабочий комплект под нее, и т.п. Упрощает понимание конкретной проблемы и не множит их.
Даа правило кстати очень ценное , только вот в данной ситуации процессор только стоящий в этой проблемной матери и достать даже незнаю где, и вообщем то и небыло уменя никогда под этот 754 сокет процессора, всё остальное в нескольких экземплярах имеется.
Напомнили о процессоре - на одной из ножек процессора заметил почернение или грязь или что то другое, не стал ничего трогать и чистить оставил как есть
Блин вчера все деньги слил, терь и транЗы не зачто купить
