Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Всё вокруг нужно проверять
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
По совету egor-land перешел в этот раздел ремонта БП.
Перечитал почти всё на форуме по поводу ремонта БП, но для себя ничего не нашел, а поэтому, ребята выручайте чайника. Хоть мне и стукнуло 69 лет, не стесняюсь называть себя чайником. Но ближе к теме.
Стал капризничать у меня БП FSP ATX-300PN ШИМ собран на м/с 3528 (не запускается сволота). Снял я его с системника и проверил напряжение +5vSB. Без нагрузки после включения БП в сеть +5vSB появляется почти мгновенно и равно 5.05v. При включении БП в тестер для БП, описаный на сайте radiokot ( который я не поленился сделать) ситуация такая. После включения БП в комплекте с тестером напряжение дежурки появляется примерно через 3-5 сек (загорается светодиод в тестере) и составляет примерно +3.8v. В течение 40-45 сек. напряжение дежурки поднимается до +4.45 v, после чего кнопкой "Пуск" в тестере, БП запускается. Замер напряжений показывает следующее:
-дежурное напряжение: +4,5v и выше не поднимается
-PW OK : +2,65v
- -5v : - 4.87v
- -12v : -11.89v
- +3.3v : +3.26v
- +5v : +4.93v
- +12v : +11.91v
Через 30-40 мин. работы БП, напряжения увеличились на 0.2-0.3 v После такого испытания поставил БП в системник и попробовал запустить, ничего не получилось. Подождал примерно минуту и снова попытался запустить системник, все заработало.
ВОПРОС: Почему дежурное 5v появляется через 3-5 сек. после включения системника в сеть, и почему оно занижено до 3.8v, необходимо некоторое время (40-45 сек), чтобы это напряжение поднялось до 4.45v после чего БП запускается. Это ведь не нормально.
Убедительно прошу , ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА советом, я смышленый, соображу с Вашей помощью что к чему.
С уважением, Анатолий Алексеевич. Мой емайл
Дедуля
Дежурка собрана на 2 транзисторах ? Или на FSDM311 ?
На плате имеется м/с DM311, находится около кондеров 680мкф х 200v
Я мог бы сделать фото БП, но как прикрепить этот файл не знаю.
Дедуля
Конденсатор на 2 ноге этой микросхемы заменили?
При исправном этом конденсаторе напряжение должно появиться только через 5-10 секунд.
Part 2
