В последнее время все чаще на форуме можно встретить сообщения о том, что при ремонте транзисторы (диоды) лучше сразу поменять, хотя они звонятся как нормальные!?
Вся проблема кроется в том, какой измерительный прибор используется при ремонте.
Цифровые комбинированные приборы (тестеры) как правило, измеряют только активное сопротивление! Не смотрите, что там присутствует предел, якобы предназначенный для проверки p-n переходов! Возьмите резистор номинала 10 ком, и попробуйте измерить его сопротивление на этом пределе. Какой у Вас получился результат? У меня DT9205A показал переполнение, т.е. «бесконечность». А при измерении сопротивления 1,5к – показал 1001!?
Возьмем Справочник радиолюбителя «Малогабаритная радиоаппаратура» Издание второе, переработанное и дополненное, издательство «НАУКОВА ДУМКА» КИЕВ-1972, авторы: Р. М. ТЕРЕЩУК, К. М. ТЕРЕЩУК, А. Б. ЧАПЛИНСКИЙ, Л, Б. ФУКС, С. А. СЕДОВ. На стр. 139, первый абзац сверху:
«Прямое сопротивление перехода имеет обычно величину порядка десятков или сотен омов, обратное — сотен килоомов или — единиц мегомов. У кремниевых маломощных транзисторов оба сопротивления могут быть выше, а. у мощных германиевых — ниже.»
И мы хотим получить достоверные результаты, пользуясь такими приборами?
А причина в принципе измерения сопротивления, заложенном практически во всех цифровых измерительных приборах. Данный принцип иллюстрирует рис.1.
Рис.1.
Принцип работы омметра мультиметраИзмеряемое сопротивление включено в цепь обратной связи операционного усилителя DА1, входной ток которого задастся резисторами R1— R6, подключаемыми через переключатель к источнику постоянного тока напряжением ±1,111 В. Поскольку сопротивление включаемых резисторов кратно 1,111 кОм, задаваемый ими ток имеет значения, кратные 10, а падение напряжения на измеряемом сопротивлении с точностью до множителя 10n равно его величине. Это падение напряжения измеряется с помощью АЦП, подключенного непосредственно к измеряемому сопротивлению.
Такое построение омметра позволяет использовать те же резисторы, что и в делителе вольтметра, и исключает их подбор. А кроме того получают линейную шкалу прямого отсчета, в отличие от обратной нелинейной шкалы стрелочных мультиметров, в которых не используются активные элементы (например ОУ).
Для примера далее будем рассматривать DT9205A.
В Таблице 1 приведены результаты измерения напряжения на измерительных щупах мультиметра.
Таблица 1.
Пределы измерения сопротивления |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
200 Ом |
2к |
20к |
200к |
2М |
20М |
200М |
Прозвонка |
Напряжение на зажимах |
0,544 |
0,544 |
0,544 |
0,539 |
0,495 |
0,272 |
2,738 |
2,912 |
№ п/п |
Объект |
Предел измерения |
1к |
1000к |
Б-Э |
Б-К |
К-Э |
Б-Э |
Б-К |
К-Э |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
1 |
2SC2625R |
309,8 |
П |
307,6 |
П |
П |
П |
171,7 |
П |
166,5 |
П |
П |
П |
2 |
КТ361Е |
372 |
П |
357 |
П |
П |
П |
254,6 |
П |
229,8 |
П |
П |
П |
3 |
2SC2625 |
283,3 |
П |
246,5 |
П |
261 |
269 |
121,6 |
П |
120,9 |
П |
1,6 |
1,4 |
4 |
2SC2810 |
4,7 |
4,7 |
191,8 |
449 |
445,5 |
187,6 |
0,2 |
0,2 |
2,9 |
3,3 |
3,3 |
2,8 |
5 |
КТ361Г |
370,8 |
П |
356,5 |
П |
П |
П |
230,5 |
П |
214 |
П |
П |
938 |
6 |
КТ361Б |
365 |
П |
358,7 |
П |
П |
П |
227,5 |
П |
221,3 |
П |
П |
П |
7 |
КТ315А |
358,7 |
П |
353,7 |
П |
П |
П |
219,2 |
П |
234,3 |
П |
П |
П |
№ п/п |
Объект |
Предел измерения |
х0,1к |
х1М |
Б-Э |
Б-К |
К-Э |
Б-Э |
Б-К |
К-Э |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
1 |
2SC2625R |
4,5 |
П |
4.2 |
П |
П |
П |
1,0 |
П |
0,85 |
П |
Ш |
Ш |
2 |
КТ361Е |
14 |
П |
10 |
П |
П |
П |
1,2 |
П |
1,0 |
П |
П |
П |
3 |
2SC2625 |
3,2 |
П |
230 |
П |
1500 |
1500 |
0,35 |
П |
0,35 |
П |
0 |
0 |
4 |
2SC2810 |
0,05 |
0,05 |
1,5 |
7,5 |
7,5 |
1,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
КТ361Г |
14 |
П |
10 |
П |
П |
П |
1,4 |
П |
1,2 |
П |
П |
Ш |
6 |
КТ361Б |
14 |
П |
11 |
П |
П |
П |
1,2 |
П |
1,2 |
П |
П |
Ш |
7 |
КТ315А |
11 |
П |
10 |
П |
П |
П |
1,0 |
Ш |
0,9 |
Ш |
Ш |
Ш |
№ п/п |
Объект |
Предел измерения |
«Прозвонка» |
200М |
Б-Э |
Б-К |
К-Э |
Б-Э |
Б-К |
К-Э |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
1 |
2SC2625R |
557 |
П |
548 |
П |
П |
П |
0,2 |
П |
0,2 |
П |
П |
П |
2 |
КТ361Е |
695 |
П |
658 |
П |
П |
П |
0,2 |
П |
0,2 |
П |
П |
П |
3 |
2SC2625 |
504 |
П |
415 |
П |
1598 |
1527 |
0,1 |
П |
0,1 |
П |
0 |
0 |
4 |
2SC2810 |
3 |
3 |
282 |
681 |
678 |
277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
КТ361Г |
691 |
П |
668 |
П |
П |
П |
0,2 |
П |
0,2 |
П |
П |
1,3 |
6 |
КТ361Б |
684 |
П |
674 |
П |
П |
П |
0,2 |
П |
0,2 |
П |
2,9 |
П |
7 |
КТ315А |
671 |
П |
659 |
П |
П |
П |
0,2 |
П |
0,2 |
П |
П |
1,2 |
№ п/п |
Объект |
Предел измерения |
х1 |
х103 |
Б-Э |
Б-К |
К-Э |
Б-Э |
Б-К |
К-Э |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
Прям |
Обр |
1 |
2SC2625R |
17 |
П |
17 |
П |
П |
П |
4 |
П |
4 |
П |
П |
П |
2 |
КТ361Е |
28 |
П |
22 |
П |
П |
П |
5 |
П |
4,8 |
П |
П |
П |
3 |
2SC2625 |
15 |
П |
13 |
П |
Ш |
Ш |
0,35 |
П |
0,35 |
П |
0 |
0 |
4 |
2SC2810 |
4 |
4 |
15 |
200 |
200 |
16 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
1 |
5 |
КТ361Г |
30 |
П |
22 |
П |
П |
П |
5 |
П |
5 |
П |
300 |
П |
6 |
КТ361Б |
27 |
П |
22 |
П |
П |
П |
5 |
П |
5 |
П |
П |
Ш |
7 |
КТ315А |
24 |
П |
24 |
П |
П |
П |
5 |
П |
4,8 |
П |
П |
П->200 |
Заведомо исправный транзистор |
Неисправный транзистор |
Возможно принятие неверного решения о годности транзистора |
П |
Переполнение цифрового индикатора или «∞» на стрелочном приборе |
Ш |
Заметное отклонение стрелки от «∞», но не доходит до оцифрованных отметок |
П->200 |
Отклонение стрелки от «∞» и плавное перемещение и остановки у отметки |
или обратного тока коллектор эмиттер IКЭО либо IКЭR (рис. 3)
Рис. 3
и одного из коэффициентов передачи тока. При измерении IКЭR между эмиттером и базой транзистора включают резистор R, если это предусмотрено условиями измерения. Полезно измерять обратный ток эмиттера IЭБО (рис. 4).
Рис. 4
Однако при такой проверке высокочастотных и других транзисторов с диффузионным эмиттерным переходом необходимо проявлять особую осторожность: даже небольшое превышение напряжения на этом переходе над допустимым может привести к выходу транзистора из строя.
Из испытуемых здесь приборов именно ТЛ-4М наиболее подходит по всем параметрам – на пределе х1 омметра у него 1, 5 на зажимах.
Кроме того, данным прибором можно проверять утечку электролитических конденсаторов. Стрелочным прибором также удобно наблюдать нестабильность напряжений, однако надо учитывать, что входное сопротивление у этого прибора ниже, чем у цифровых, и он может шунтировать измеряемую цепь.
Для тех, у кого есть неисправный, выкладываю схему и спецификацию.
Кстати видел в продаже стрелочные комбинированные приборы YX-360, здесь можно глянуть в кратком виде характеристики vserinki.ru/sovety/statya_214.html.
Прикрепленный файл | Размер |
tablicu.rar | 5.02 кб |
image001.rar | 5.01 кб |
image002.rar | 3.82 кб |
image003.rar | 3.73 кб |
image004.rar | 5.4 кб |
