Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
В том то и дело что нет откуда выдрать, а если перемотать , импульсный трансформатор будет ли из этого толк? Может есть аналоги , из дохлых БП есть только Sparkman 250W. Но там производитель дико экономил на деталях.
C трупа трансы берутся похожие по маркировке и аналогичные по цоколевке. Перемотать надежнее. Самый неприятный момент - разборка - лечится горячим паяльником, феном или ацетоном.
Подскажите какое штатное сопротивление вторички(+5VSB) транса дежерки.
Все будет зависеть от сердечника трансформатора(количество витков) и от толщины проводов. Посмотри на сечение провода. Если выходная обмотка намотана в несколько проводов(диаметром, скажем, 0.4мм), то сопротивление будет практически равно нолю, а если одним(или несколькими) тонким(0.15мм), то около 0.1-0.2(Ом). Опять же, все зависит от количества витков.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
RK Проверьте диод(ы) во вторичке от транса.
plohish прав, сопротивление там почти 0. По крайней мере на доступных приборах, вы ничего не увидите.
Привет!!!
У нас есть тема про трансформаторы и вот оттуда или туда даю ссылку, про дежурный трансформатор.
rom.by/node/4253?page=1#comment-42062
Михаил.
Из моей практики вторички дежурных тр. практически ни когда не горят. Горит первичка, которая основная, т. е. там либо обрыв, либо межвитковое (что чаще). В последнем случае её сопротивление 0-1 Ом, а должно быть около 3-4 Ом (китайский цифровой мультимер).
Один раз мучался с неисправным трансом, где её сопротивление оказалось около 7-ми Ом, при этом силовой транзистор дежурки сразу вылетал...
Бывает сопротивление и около 7.2 ома. Обычно в спаркманах. При таких высоких сопротивлениях дежурка всегда на биполярных. На полевых бывает минимум около 2 ом. После пробоя редко сопротивление не меняется, недавно был случай, разница в сопротивлении была около 0.2 ом с рабочим трансом. Толком разницу не заметил, флюка нету под руками, китайский тестер плавает, измеритель ESR применить нельзя. Первый пуск дежурки обязательно надо делать на пониженном напряжении, детали будут целы. метода описана в соответствующей ветке. В случае с тем трансом дежурка на пониженном пустилась, но частота была в разы выше. Спасибо NMD за то что на схеме частоту указал. А так бы я ее включил на полное.
atxbp.narod.ru/
Попалось страшное творение рук повер мана ST-400HLP. При включении дымиться один резюк в дежурке, но похоже не сгорает, а просто подгорает корпус. Схему не могу найти вообще, в инете по нему ничего нет. Что видно проверил (транзисторы, шотки) - целое.
Собран: микруха ST168,микруха CNX82A V0229X, 4 мощные шотки не видно какие, т.к. очень плотный монтаж, на входе стоит только один высоковольтный кондер на 400В*300мкФ, силовой транс больше, чем обычный, в дежурке только один транс.
Какие будут идеи, коллеги?
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
На какой МС собрана дежурка? или там транзистор?
На новые БП трудно найти схему, по этому её надо срисовать.
Вставить - в верху или прикрепить - в низу редактора, файл можно.
Давайте информацию - а то советовать нечего.
Михаил.
