Здравствуйте!
Достался мне совсем не живой БП LC-240ATX v 2.01.
Начал ремон с силовой части заменил силовые транзисторы на 13007, и поменял малоомные сопротивления в базе этих транзисторов.
Заменил емкости на выходных напряжения на 2200мкФ 16В.
Включил через лампу, меряю дежурку ничего нет.
Нашел потом один нерабочий С945 в схеме раскачки.
Запускаю, все напряжения появляются, но при этом они не стабильные +-0.5В и издается какой то треск и писк.
Что вы можете посоветовать в данной ситуации?
Перенёс в Модификации БП.
doomnik
в раскачке нужно было оба 945 менять
замени ВСЕ электролит кондёры в дежурке и по питанию 494й и будет тебе щасссте..
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Заменил оба С945, нашел парочку высохших емкостей в питании ШИМ и негодное сопротивление 22 Ом, все заменил. Напряжения немного стабилизировались, кроме 3.3в. Без нагрузки: +12.14, +4.75, +~2.65, –4.74, –10.16 и на 12 ноге аж 45в. С нагрузкой (сд привод): +12.32, +4.75, +~2.78, –4.85, –10.46. И при этом издается треск (похож на коронирование ВВ линии) и греется радиатор силовых транзисторов. Элементы в базах проверял, емкости поменял. Что еще может быть?
Почему на выводах транса дежурки после диодов 19.7 и 46.7в - это не много для ШИМ?
Потому что электролитический конденсатор в дежурке дохлый.
Моя схема похожа на JNC_LC_250ATX, кстати нет ли схемки для LC-240ATX?
Конденсаторы я все поменял. Один конец резистора R24 отпаиваю - напряжение после D18 - 46 В.
О каком конденсаторе вы говорите? С25 я поменял - был сухой. Кажется до этой замены напряжение было около 30 В.
В дежуке стоит транзистор какой то - T56A, видно что ктото его впаял. Он подходит для дежурки? Чем можна заменить из отечесвенных?
Ну и вопрос по +3.3 - нет там их и оно очень не стабильно. Тут конддеры тоже проверял подозрительные заменил.
C7
его тоже поменял на 47мкф 50в
Напряжение так и осталось 45в, но бп запустился (нашел не пропаяную 14 ногу). Но вот с нагрузкой напряжения падают на 0.5в и появляется треск с нестабильными напряжениями. Без нагрузки — идеально.
У меня цель сделать из него регулируемый бп до 20в.
Странно. Полярность конденсатора не перепутали? Там + на общем.
45 вольт - слишком много для микросхемы.
Замените ZD1 на 3,9-4,7 вольтовый.
