Ремонт LC-240ATX v 2.01
Здравствуйте!
Достался мне совсем не живой БП LC-240ATX v 2.01.
Начал ремон с силовой части заменил силовые транзисторы на 13007, и поменял малоомные сопротивления в базе этих транзисторов.
Заменил емкости на выходных напряжения на 2200мкФ 16В.
Включил через лампу, меряю дежурку ничего нет.
Нашел пробитый резистр 2.2 Ом который идет от + в дежурку.
Появилась дежурка.
Замыкаю PSON на землю ничего не происходит, заменил TL494 - результат тотже.
Нашел потом один нерабочий С945 в схеме раскачки.
Запускаю, все напряжения появляются, но при этом они не стабильные +-0.5В и издается какой то треск и писк.
Что вы можете посоветовать в данной ситуации?
Перенёс в Модификации БП.
doomnik
Нет вроде не перепутал. Какой там должен стоять стабилитрон?
Схемку родную, не подкините?
Заменил ZD1 5,6В – напряжение стало 28в. Спасибо вам UAM. Теперь вешаю на +12 лампочку 40вт – уходит в защиту. Диоды по 12в проверил. 4 ногой на землю – не стартует, но напруга до 5в поднимается (без нагрузки)
Аватар пользователя UAM
Блок старый - основная нагрузка должна быть на +5. Иначе будет срабатывать защита.
От 4 ноги все выпаял, затем на землю, запускается. Вешаю нагрузку лампа вместо предохр. светится немного и примерно также загорается та что на нагрузке.
Это же не правильно. В чем может быть дело?
Это правильно. Блок начинает больше потреблять энергии, ток через лампочку растет и она начинает светиться.
нет ну что такое 40 вт лампочка, 3.5а. Не верю я в то что для канала +12В это много.
Переключил приоритет стабилизации с +5 на +12В (перепаял резистор), но при подкл нагрузки напряжение падает до 3В, на другом БП на 250Вт такого небыло, но он был AT.
Не много. Только киньте в +5 нагрузки ампер на 10.
Это как? Научите.
Защита от перекоса напряжений.
как как по схеме был резистор с 1 ноги на +5, я поставил на +12В где то 30кОм, и между 1 ногой и землей переменным резистором на 10кОм регулирую напряжение.
Чтобы не зависеть от +5 нужно катушку выпаять? мне впринципе +5 и -5 и 3.3 вообще не нужно, запитаю что надо от дежурки.
R43, D31 убираете. R87=18k
Диоды в -12, +5, +3.3 (D7, D8, D12-D14) после этого можно выбросить
Попробую еще так. спс.
Было интересно все это перепаять на небольшую печатную платку - думаю она вразы уменьшится, и было бы более понятно, ато и схема не соотвествует моему бп и путаюсь. Нет случайно таких ссылочек?
