Ремонт LC-240ATX v 2.01
Здравствуйте!
Достался мне совсем не живой БП LC-240ATX v 2.01.
Начал ремон с силовой части заменил силовые транзисторы на 13007, и поменял малоомные сопротивления в базе этих транзисторов.
Заменил емкости на выходных напряжения на 2200мкФ 16В.
Включил через лампу, меряю дежурку ничего нет.
Нашел пробитый резистр 2.2 Ом который идет от + в дежурку.
Появилась дежурка.
Замыкаю PSON на землю ничего не происходит, заменил TL494 - результат тотже.
Нашел потом один нерабочий С945 в схеме раскачки.
Запускаю, все напряжения появляются, но при этом они не стабильные +-0.5В и издается какой то треск и писк.
Что вы можете посоветовать в данной ситуации?
Перенёс в Модификации БП.
doomnik
Аватар пользователя UAM
В разы не уменьшится. Все равно нужен будет теплоотвод, корпус, вентилятор.
Впрочем, посмотрите сюда.
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
ser_ega писал(-а):
мне впринципе +5 и -5 и 3.3 вообще не нужно, запитаю что надо от дежурки
В таком случае, тема уходит в Модификации БП.
вообщем выпаял лишние досселя, лишние диоды, обмотка 5 вольт просто в воздухе висит.
к 4 ножке припаял провод, и даже когда рукой касаюсь к нему на +12 появляется напряжение - видимо что то не так. но все же напряжение регулируется. Но вот с нагрузкой работать не хочет. Может ли этому мешать лишняя обвязка вокруг tl494? хотя мы же защиту обходим (4 на земле).
Что еще может быть не так?
Постараюсь отобразить реальную схему, потому как вижу не соотвествия с исходной, к примеру 16 нога вообще на земле сидит, Нет у меня вообще LM339.
Дроссель в +12 должен быть.
Если 16 на земле, то имейте в виду, что у Вас нет никакой защиты от КЗ.
На +12 остался же L5. А на 4 ноге какая защита была (которая тоже отключена)? Какую можете посоветовать обвязку для этой микрухи с защитой от кз?
Блок заработал с нагрузкой, но ужасный треск с писком, как бы так его приглушить?
Конденсаторы в базах ключей меняли?
Посмотрите схемы зарядок с предыдущей ссылки. Или заведите на 16 ногу такую цепочку, как в JNC. Она у Вас есть, только идет на LM339.
Или верните подключение LM339, но надо будет отключить защиту по напряжениям.
Да менял.
В моем блоке lm339 физически нет и никакой цепочки по 16 ноге тоже нет – тупо на 0. Вот я и хочу защиту по напряжениям отключить, а от кз сделать. Без lm339 никак?
Что же в Вашем блоке есть? Раскройте секрет.
Не получается выложить схему
letitbit.net/download/48120.43db3481a6a185b292d6fd8f1413/lc-240atx.rar.html
вот я попітался срисовать схему с БП, если есть ошибки не судите строго. Остальное схоже со схемой lc-250atx.
Я отключил ветку PG (удалил резистор R51). Т.к. нет напряжении +5 и - 5 что можна еще удалить безболезненно?
Защита при зымыкании +12 на землю вроде срабатывает.
Теперь хочу добиться плавного регулирование от 2.5В до 20В.
Какие резисторы поставить на 1 ногу чтобы регулировать напряжение?
